Zaslal: so květen 15 2021, 12:31 Předmět: TOM TOM START 40
ahojte.
Pri aktualizacii mi vypisalo, ze je malo miesta a treba dat kartu sd. Vlozil som kartu, naformatoval a spustil aktualizaciu. Pri restarte mi to seklo a nejde nestartovat. Aj som skusal reset podla navodu a nic. Neviete niekto poradit? Dakujem
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4657 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 15 2021, 16:46 Předmět:
Bez karty jsi to zkoušel? A držet reset alespoň půl minuty? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ano, vsetko je aj vo videu tom tomu, ale nic, len uvodna obrazovka alebo vypnute.Pol hodinu predtym som robil Tom tom 500 a to preslo normalne. Cela aktualizacia.
Zaslal: ne květen 16 2021, 8:42 Předmět:
Bude to asi problém vzhledem k tomu, že je to už "nová" řada, která není vidět jako další disk.
Nejspíš budeš muset zkusit nějaké obnovení ze zálohy. Jestli nějakou máš a jestli v MyDrive ta možnost vůbec je.
Druhá možnost je obnovení do továrního stavu podle popisu TT. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 16 2021, 13:54 Předmět:
To tovární nastavení proběhlo podle popisu co byl v odkazu? Včetně té výstrahy, že to odstraní nastavení?
Dostaneš se do navigace přes MyDrive? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 16 2021, 14:23 Předmět:
Nějak nerozumím tomu, proč do toho mícháš tu GO500. Máš jí tam přihlášenou a a připojenou a ještě chceš přidat i tu 40? Jestli ano, tak jí odpoj ať se ti to nehádá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 16 2021, 14:56 Předmět:
Tady už mě nic moc nenapadá.
Zkusit jiný kabel, jiný port, jiný počítač. Nebo přeinstalovat MyDrive a přihlásit pro začátek je tu nemocnou navigaci.
Když to nezabere, tak napsat nebo zavolat na jejich podporu. Uvidíš, co ti poradí. Nakonec se to stalo při aktualizaci, tak ať něco vymyslí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
uz som im pisal, poslal seriove cislo, aby mi poradili. To len nejaky pocitac stale dava milion moznosti. Priamy kontakt asi nedostanem, takze servis, dik.
Zaslal: ne květen 16 2021, 15:09 Předmět:
Na podporu mívali i tel. číslo. Ale jak tak koukám, v rámci zkvalitnění služeb zmizelo. Ale mají tam live chat, zkusil bych to přes něj. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
