Prajem všetko naj do nového roku. Teda aspoň v rámci možností.
V kuchyni rachla lampa pri sporáku. Osadená DZ-kou 11W. Predradník elektronický. Oba tranzistory praskli a zhorelo niekoľko odporov. Opravovať to sa mi nechce a je to nerentabilné. Skúsil som to cez 40W žiarovku. Mala problém naštartovať, potom už v pohode svietila. Zvažoval som kondenzátory, kapacitu som orientačne vypočítal okolo 4 μF, naskladal by som (dva 2μ paralelne), ale bojím sa nárazových prúdov. Pozrel som cievky. Našiel som PN 650 03.6 z ZVS Dubnica. 5H, 6V/50Hz/50mA. Dal som dve paralelne, funguje to. Čo znamená 6V? Že pri napätí 6V cievkou preteká 50mA pri frekvencii 50Hz? V mojom použití je tých 6V problém? Ď
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá leden 01 2021, 18:36 Předmět:
Všade vyhadzujem pätice založím E27, predradník vyhodím, žiarovku LED na 230Vac.
V kuchyni bude na ležato, asi sa tam klasický rozmer žiarovky nezmestí. Potom by som skúsil žiarovku-LED ptr náhradu do "halogénových reflektorov" npr. R7S aj bez pätice to tam "nabastliť" - vodičmi nadrôtovať. 7W by malo bohato stačiť.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6117 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 01 2021, 19:43 Předmět:
Môžem dať LED-"kolieska", ktorým prdli predradníky, alebo pásiky. Ale zatiaľ chcem využiť tie DZ-ky. Odkedy som napísal až doteraz mi to svieti na stole cez tie dve tlmivky paralelne. Len neviem, ako ich napchám dnu. Ako by to šlo -bezpečne pre úsporku- cez kondenzátor?
Zaslal: pá leden 01 2021, 20:07 Předmět:
Neviem, prečo rachol. Opraviť ho, to by som musel vybrať polku dosky, umyť, zistiť (alebo uhádnuť) hodnoty spálených odporov, zmerať zvitkáče a ak by sa zadarilo, čakať, kedy rachne znovu. Dám tie dve tlmivky. Tie sa nepokazia. Dúfam.
Dúfal som, že sa dozviem, čo znamená tých uvedených 6V.
Zaslal: pá leden 01 2021, 21:05 Předmět:
Tak vypáč elektroniku z fungujúcej úsporky 12-15W, je to malé a niekde sa isto vôjde.
Inak tá DZ-ka má 4 kontakty alebo len dva?
V tých, ktoré sa používali s tlmivkami vo vnúri býva "štartér" a využívajú sa iba dva piny a tlmivka býva mimo, ako u klasických žiariviek.
Zaslal: pá leden 01 2021, 22:11 Předmět:
DZ2 má dva kontakty.
O elektronike z úsporky som už písal. Funkčnú mám 9W, čo je jednak málo a druhak ju nebudem likvidovať. Ďalšie sú silnejšie a to už som uviedol.
Už to mám zložené. Cievky som tam musel natlačiť. Dal som ich pinmi k sebe. Zapojil paralelne a ono to nefungovalo. Chytili sa mag. polia a bolo to príliš. Musel som ich zapojiť na kríž. Miesto poistky dám odpor 15Ω.
Vysvetlí mi niekto tých 6V? Odkedy má tlmivka napäťové obmedzenie?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 732 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so leden 02 2021, 12:28 Předmět:
Jestli to opravdu je jednopaticová zářivka DZS (PLS) 9 -11 W, která má dva kolíky a integrovaný startér, pak se vyprdni na elektroniku a dej tam obyčejnou tlumivku, třeba tuto: https://www.elima.cz/obchod/163694-l-7_9_11_307-tlumivka-pro-komp_-zarivku-7-11w-p-11822.html .
Překopal jsem tak starý odsavač Norma kdysi před třiceti lety, abych se vyhnul věčně se pálícím žárovkám. Tenkrát vlastně ani žádné jiné "úsporky" neexistovaly. Úprava i zářivka vydržely až do výměny kuchyně celých 25 let.
Zato v té "nové" digestoři odchází jedna LED žárovka za druhou. Podle mého je to tím, že se tam žárovka nechladí a navíc je vystavena působnosti kuchyňských výparů a sálavého tepla od sporáku. Elektronickému předřadníku se to asi taky nelíbilo, a proto ti odešel. Věřím tomu, že by ti v krátké době odešel i další.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 02 2021, 12:33 Předmět:
V starom digestore mam dve usporky E14 viac ako 10 rokov. Casto to svieti cely vecer.
Elektronicke predradniky vacsinou zhoria kvoli nafuknutemu filtracnemu elytu.
Zaslal: so leden 02 2021, 17:12 Předmět:
Elyt nafúknutý nebol, ale pri jednej nožičke je niečo, čo tam nepatrí. Možno "sa pocikal". Ale skôr by som podozrieval niektorý zvitok. Ináč tá lampa je už zažltnutá a skrehnutá. Zažila ešte predchádzajúci sporák. Trubička, čo v nej svietila naposledy, teraz nefunguje, potrebovala by tvrdší predradník, ktorý nemám a kupovať už nechcem. Mám ešte dve, tá tretia je nová a ešte jednu či dve 9W. To pomíňam a možno niečo vymyslím s predradníkom, alebo kúpim novú lampu.
Ako pritvrdiť predradník s tým, čo je doma. Kondenzátor paralelne asi nie, lebo fázový posun a sčítavanie vektorov. Transformátory majú indukčnosti priveľké. Možno na niečo prídem. Má to ešte čas.
Čo trafo z rozhlasu po drôte?
Jednopaticové zářivky řady DZ 7, 9 a 11, jsou určeny pro sériové zapojení s tlumivkou. Zapojení a parametry máte na fotografii.
Na tlumivce z fotografie jsem naměřil:
indukčnost 2,45 H
ss odpor vinutí 120 Ω
Na zářivce DZ11, při jejím jmenovitém výkonu 11 W a předepsaném pracovním proudu 155 mA, bude úbytek napětí 71 (až 75) V. Tyto provozní parametry zářivky bude třeba dodržet.
Tlumivka PN65003, na jádře EI 12x17 se vzduchovou mezerou, je určena do vyhlazovacích filtrů ss zdrojů, pro proudové zatížení do 50 mA. Požadované provozní parametry zářivky, proto nemusí být dodrženy, případně můžou být tlumivky přetíženy jak proudově, tak i napěťovými špičkami při startu zářivky.
Zaslal: ne leden 03 2021, 11:20 Předmět:
Ja som na tej tlmivke nameral 4H. Je na jadre z kovových plechov a plášťové prevedenie. Vyzerá ako malý trafáčik. Ak origo má 2,75H, tak tie dve paralelne by mali mať trochu menej. A žiarivka, čo svietila za elektronikou, tu už nechce. Nu odložím ju a nechám pocvičiť ďalšie v poradí. Je možné, že nová lampa bude taká istá. Ak potom ešte bude v predaji. Tlmivky hrejú zľahka, vyzerá to v pohode. Ale rád by som vedel, čo znamená tých uvedených 6V.
Ďakujem za zmeranie tej tlmivky. Napätia mne vyšli podobne, len vtedy som to mal cez 40W žiarovku. Ale pamätaj, že na žiarivke nie je sínus, čo znamená chybu merania.
Strana 1 z 4
