Philips CDR 770, 880 - rekordéry - neví někdo kde opravit?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 22:46    Předmět: Citovat
A co takhle ještě zkusit namazat olejíčkem tu lesklou tyčku, která vede vozíček. Dost častá závada přehrávačů, když vyschne a začne "lepit" původní vazelína Sad.
Vašek
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 12:18    Předmět: Citovat
No asi tak - pokud má CD rekordér, co má v běžném popisu práce pálit CD-R a CD-RW, problém s čtením LISOVANÝCH disků, tak už netřeba dál diskutovat.
Rozebírání "na součástky", které mmch. nejsou až zase tak kvalitní, jak si mnozí představují /furt jde o masovou prvovýrobu/ - tak to rozebírání může přijít na řadu snad až v momentu, kdy se nikde jinde v Evropě neobjeví např. za 2-3 stovky tentýž aparát, ale např. se spáleným primárem, ulomeným šuplíkem apod.
Sám jsem právě tímto způsobem, přišel k opravdu výborným strojům se dvěma DAC, Philipsům CD-610.
Můj kus měl vadné trafo a současně na Bazoši prodával člověk za 200,- tentýž stroj, ale údajně s vadnou optikou.
Resp. myslel si, že má vadnou optiku.. Nakonec jsem tedy musel koupit ještě jeden ze Slovenska, který už doopravdy vadnou optiku měl a navíc byl zřejmě i napaden nějakým kutimilem.
Tak se během dějin stalo, že ze tří kusů mám dva plně funkční CD-610 a zbytek toho třetího "na součástky". Very Happy
JiriNov
Založen: Apr 10, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 12:35    Předmět: Citovat
[quote="sinclair"]Rozebírání "na součástky", které mmch. nejsou až zase tak kvalitní, jak si mnozí představují /furt jde o masovou prvovýrobu/ - tak to rozebírání může přijít na řadu snad až v momentu, kdy se nikde jinde v Evropě neobjeví např. za 2-3 stovky tentýž aparát..
Bohužel, pomalu mě tyto stroje stály to co nový "Tascam CD-RW900MKII" (myslím tím včetně různých testovacích CDR , nákupu dalšího z řady 880, kvůli přednímu panelu atd. Smile Jak říkám, ještě počkám. Jinak je jedna německá firma , poskytující i záruku na tytp Philips stroje, ale cena kolem 7-8000Kč, to už je fakt lepší ten čínskej TASCAM Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 13:45    Předmět: Citovat
A tak to jo. Já myslel, že jsi k tomu přišel nějak "po haluzi" jako já, za pár stovek a proto, že původní majitelé ani netušili, co vlastně mají/chtějí vyhodit.
Férově přiznávám, že v tom Pioneeru PDR-609 jsem už před lety preventivně přeosazoval jeho spínaný zdroj + všecky bločky po všech napájecích cestách. Byly to obyčejné, spotřebácké 85°C a 105°C a s původními, kdybych je tam nechal, by ten strojek byl už dneska mrtvý.
Udělal jsem to mmj. i proto, že je zásadní rozdíl, hlavně v čitelnosti vypáleného CD-R v jiných strojích a čitelnosti po 10 letech - mezi pálením v počítačové mechanice a pálením reálnou rychlostí ve stolním rekordéru.
Ty šuntové elyty ve spínaném zdroji, to je samozřejmě záměr výrobců. Oni rozhodně nestojí o to, aby zákazníkovi ten výrobek fungoval 20 let, ale jen max. 7-8. Prachy se musejí točit a skláři musejí mít co žrát Very Happy
Elektrolytům ve spínaných zdrojích, třeba i ve vyšších třídách výrobků, je dobré apriorně nevěřit.
Po určitém nájezdu, ještě před vypuknutím prvních potíží, je dobře je komplet celé přeosadit - o jednu až dvě třídy lepším materiálem, než byl použit v prvovýrobě.
Tento, na první pohled málo ekonomický přístup, se mi odměnil naprostou spolehlivostí a nejenom v audiotechnice.
Na audio-cestě si Pioneer v podobných strojích ale dává tradičně záležet. Všude jsou tyrkysově modré Nichicon Alpha a zelené Nichicon Muse, některé v bipolárním provedení.
Používal je ve vyšších třídách i Akai a Rotel. Jsou po stránce kapacit a hlavně svodu nesmrtelné /i proto jsou tak velké/.
Kvůli jejich mizivému svodu je tohle -krom značkových polovodičů a svitků- jedna z mála pasivních součástek, co se fakt vyplatí "vytěžit" na jiné podobné audio-účely.
Jen je třeba dávat pozor, neboť není Nichicon jako Nichicon. I on dělá "základní" třídu, např. srovnatelnou s Nippony SMG/KMG, kterou se ani nevyplatí z desky tahat. Stojí to korunu..
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Zdravím,
možno to je to už v roku 2025 bezpredmetné, no napíšem moju skúsenosť z posledných dní kedy aktívne využívam stolné CD audio rekordéry Philips
Zišli sa mi tu kúsky Philips CDR 760 a 2x CDR765
Všetky vyššie spomínané majú v súčasnej dobe problém akceptovať aktuálne bežne dostupné CD-R AUDIO disky (Maxell, Verbatim, MediaRange) pokus o akceptáciu disku končí hláškou OPCFAIL / NO OPC
Jeden typ disku ale funguje spoľahlivo a OPC prebehne korektne, je to disk:
MEDIA RANGE CD-R AUDIO PRINTABLE 80min - tzn disk ktorého povrch dá potlačiť v tlačiarni.
Tento disk je spomínanými rekordérmi akceptovaný(platí to aj pre CDR870 / 880), nahraje sa korektne a prebehne aj finalizácia.
Pre modely CDR 570/ 770 /775 a výšetky vyššie (CDR785/ 600/ CDR 800 /820) sa mi výborne osvedčili bežne dostupné disky CD-R Maxell XL-II 80min AUDIO.
V globále, pre všetky spomenuté stroje je možné použiť a funguje na 98% CD-RW disk VERBATIM AUDIO ktorý sa dá stále zohnať na ebay.
Snáď tieto rady niekomu pomôžu.
Pozdravujem všetkých fanúšikov stolných CD AUDIO rekordérov.
 Velikost:  51.99 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
JiriNov
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 13:14    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Zdravím,
Tak - měl sem k dispozici 4 zcela funkční CDR Philips. A mám trochu jinou zkušenost - nebralo mi to třeba MEDIA RANGE, ale za to - vyzkoušeno - média označená jako MULTIDISC AUDIO. Verbatim Audio si nepamatuji.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 15:48    Předmět: Citovat
A to jsi zkopíroval a znovu vložil proč?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
