Reduktor pro Proxon
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 11:40    Předmět: Reduktor pro Proxon Citovat
Potřebuju silně snížit otáčky PROXXON vrtačky, abych mohl vrtat do plastu. Mám ji upnoutou jako vřeteno v řízeném pojezdu, použít něco jiného nelze. Je na to reduktor otáček? Dvojitý planetový jako v aku vrtačkách? Umí někdo vyrobit?
Nyní má min. 5000 ot/min.
pro mládež - Hamíkův koutek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 12:50    Předmět: Citovat
To vypada ze v tom bude komutatorovy motor. Triakova regulace ti nic nerika?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Podľa toho odkazu to plynulú reguláciu má, ale pri nízkych točkách to nemá krútiaci moment. To by chcelo reguláciu s tachom.
Planetová prevodovka by bola fajn, ale v takom "mini" prevedení a presnom uložení Rolling Eyes
...to už mini nebude...
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 23:24    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Triakova regulace
Triaková regulace stažená na minimum dělá těch 5000 ot/min. A stále je to příliš.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 23:42    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že v tom Proxxonu je s největší pravděpodobností obyčejnej univerzální komutátorák bych jako prostředek k ještě většímu snížení minimálních otáček zvolil cestu napájení sníženým napětím - sice napájení osekanou sinusovkou má podobnej efekt, ale nejdřív si to zkuste s předřazením klasickýho regltrafa a pak pochopíte, co s krouťákem učuní sice snížená, ale jinak plná půlvlna napájecího napětí a proudu ... Já bych tomu prostě zkusil snížit napájecí napětí klidně až třeba na 60-80V se zachováním plný sinusovky a vidělo by se. A na testování není potřeba shánět regltrafo (pokud už není k dispozici) - stačí splašit 3-4 kusy napájecích 230/24 nebo 400/24 traf a na zkoušku jim zapojit primáry paralelně a sekundáry do série (obojí se správným fázováním) - a hnedle je k dispozici NA VYZKOUŠENÍ zdroj s napětím odstupňovaným 24 - 48 - 72 - 96 ... podle počtu za sebe zapojenejch sekundárů ... A ve finále bych na to naprosto s klidem nechal namotat v komerční navijárně traf jednoúčelový trafo s předem vyzkoušeným napětím a potřebným výkonem, který bych u skutečný mašiny nechal namontovaný v nějaký škatuli nebo klidně i v rozváděči "natvrdo" a jen bych pro ten Proxxon přepínal zásuvku na tvrdou síť 230VAC a na trafem ponížený napětí ...
