Ariva ferguson 202 závada
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Zatím mě to funguje musím to zaklepat na dřevo Mám z tebe bolení hlavy ,ale mě by čistě ze zvědavosti zajímalo proč je ten kroužek na tom kondíku ? a vůbec kdyby se našlo schéma tohoto přijímače to by byla paráda( zvědavost)díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Hádám že dekl těsně doléhá nad ten kond a aby zaručili bezpečnost. Ten futrál elytu není úplně elektricky oddělený.
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Vidíš to mě taky mohlo napadnout Rolling Eyes
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Tak opravil si ho? vymenil si ten velky kondik na 400v?
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 19:02    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Asi jeho výměna bude potřeba zas si to zablblo Wink ale já si to netroufám ,kdyby někdo ze Zlína by se našel.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Jj na plechovce se už může naindukovat nějaký to napětí, tak často mívají tudletu čepici.
Eště to může někomu poslat, pokud se nenajde nikdo z okolí, ale zrovna v tédle oblasti je dost radistů Shocked
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Dnes jsem musel vytáhnout a pak zasunout kabel ze zásuvky protože jinak bych jsem to nerozjel to bude asi ten kondík protože jak ztratil napětí tak si dal pak říct Shocked
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Další poznatek jak jsem dneska do toho nahlížel abych zjistil hodnotu toho největšího elytu mimochodem má 47 uF/400V 105 stupňů, tak to vynutí toho nebo té izolace (papíru )trafa je dost cítit i když byl přes noc vypnutý Shocked díky
poz.Ještě se nikdo nenašel viz poptávka v příslušné sekci.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Bolo by dobre,keby si odfotil ten tvoj zdroj toho sataku....
Vecsinou spolu s tym 47/400 sa menia aj tie elektrolyty v lavej strane.
Cena max 10€,ale bohuzial cez klavesnicu na PC to neopravis. Ak nevies nikoho,posli mi to sem na SK a obratom ti to poslem spet....
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 7:22    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Aspon ho otvor a pozri či nemaju kondenzatory vydutu vrchnu časť.
A nebo jsou vyduté dole, taky možnost, když to jsou ty malé bez "otvíracího" profilu na vršku Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
