STB DVB T2 z Ebay nebo Aliexpressu
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Niko, můžeš prosím Tě popsat způsob "učení" DO povely pro zapnutí, vypnutí a ovládání hlasitosti TV? Nějak mi to nejde naprogramovat. Děkuji. TV mám Thomson 32HA3103.
edit: tak se mi to nakonec podařilo - je zapotřebí na DO od STB stisknout a držet v horní řadě pro ovládání TV tlačítko SETUP, až se červená LED naplno rozsvítí. potom postavím oba ovladače STB a TV proti sobě a stisknu tlačítko I/0 TV a zapínací tlačítko na DO od TV. Dálkáč od STB si kód načte, což potvrdí krátkým bliknutím. Tento postup od začátku opakuji i pro další funkce VOL+ a VOL- a přepínání vstupů na TV. Odzkoušeno, funguje Smile .
Mám tento dálkáč:
 Velikost:  196.44 kB
 Zobrazeno:  177 krát
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Ono je to také napsáno v AJ ze zadu ovladače.
Zelych
Založen: Oct 14, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 2:27    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Taky jsem zakoupil 2 ks DVBT-2 z Ali,
https://de.aliexpress.com/item/32974608070.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dNRR57r
typ Vmade K6, kvůli programovatelnému ovladači. Základní funkce jdou v pohodě, ale zjistil jsem, že YouTube po začátku přehrálo některá videa, ale teď hází všude hlášku " Error Can´t Play this video"
Mám verzi
ITALY
SW. 7T10R836650
HW. 20190422V1.0
Zkusil jsem přehrát Firmware 2019 11.1.V1.0, ale původní se nepřepsal.
http://www.v-made.tv/viewforum.php?f=38&sid=f48e02f7e94e915c7846c336305acc93
Má někdo s těmito modely zkušenost?
Zdravím, mám stejnou verzi, také ITALY (K2 MAX) a podařilo se mi nahrát tento český FW 20191129 V1.0, ale i pak poslední 20200327, kde se změnilo boot logo a označení modelu, ale obsahuje také češtinu, byť tam je asi víc chyb v prekladu
https://www.v-made.tv/viewtopic.php?p=96804&sid=16b44995e559bdf41d117202833f00ed#p96804
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Vracím se po čase k tomuto tématu:
Mám V-made K6 STB, který normálně funguje, ale má jistou vadu - po cca týdnu zapomene/rozhodí se uživatelské seřazení programů.
Bohužel podpora (firmware) již neexistuje, moje verze je 20190626V1.0
Pokud někdo máte funkční novější poprosím o něj ať můžu vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Že by skúsiť vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov?
warp
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 16:42    Předmět: Citovat
PotPalo: to jsem v menu nenašel, ale bude to "pitomost" FW s tím spojená, resp. asi vlastnost daného typu a provedení FW, neboť se to děje i u modelu K2 (co jsem našel a též vyzkoušel) a chová se to stejně. Zkrátka když se něco v seznamu programů z některého MPX změní, tak se to více-méně rozhodí. Takže neřešitelná vlastnost firmware tohoto typu boxů, lze použít pro účely kde to nevadí ...
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
