Převodník z TTL klávesnice na USB
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:35    Předmět: Citovat
Možno ešte bude treba nastaviť správnu prenosovú rýchlosť.
A môže tam byť chyba, lebo som to písal v poznámkovom bloku.
kód:
#include <Keyboard.h>
int data = 0;
int step = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);      //prenosova rychlost
  Keyboard.begin();
void loop() {
  if Serial.available(){
    data = Serial.read();
    switch (step){
      case 0:              //marker
        if (data==0xA5){
          step++;
        else
          step=0;
        break;
      case 1:              //command
        if (data==0x02){
          step++;
        else
          step=0;
        break;
      case 2:              //id high
        step++;
        break;
      case 3:              //id low
        step++;
        break;
      case 4:              //parameter
        switch (data){
          case 0x42:
            Keyboard.print("A");
            step++;
            break;
          case 0x4A:
            Keyboard.print("B");
            step++;
            break;
          case 0x52:
            Keyboard.print("C");
            step++;
            break;
          case 0x5A:
            Keyboard.print("D");
            step++;
            break;
          case 0x62:
            Keyboard.print("E");
            step++;
            break;
          case 0x60:
            Keyboard.print("0");
            step++;
            break;
          case 0x41:
            Keyboard.print("1");
            step++;
            break;
          case 0x40:
            Keyboard.print("2");
            step++;
            break;
          case 0x49:
            Keyboard.print("3");
            step++;
            break;
          case 0x48:
            Keyboard.print("4");
            step++;
            break;
          case 0x51:
            Keyboard.print("5");
            step++;
            break;
          case 0x50:
            Keyboard.print("6");
            step++;
            break;
          case 0x59:
            Keyboard.print("7");
            step++;
            break;
          case 0x58:
            Keyboard.print("8");
            step++;
            break;
          case 0x61:
            Keyboard.print("9");
            step++;
            break;
          default:
            step=0;
            break;
        break;
      case 5:              //checksum
        step=0;
        break;
      default:
        step=0;
        break;
miky888
Založen: Mar 03, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Bohužel nemám k dispozici diody na snížení napětí. Ale mohu použít vetší verzi arduido s 3v3. Připojím tedy klávesnici takto jak je na obrázku?
Děkuji.
 Velikost:  163.26 kB
 Zobrazeno:  320 krát
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Áno.
Strana 3 z 3
