STB DVB T2 z Ebay nebo Aliexpressu
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:27    Předmět: STB DVB T2 z Ebay nebo Aliexpressu Citovat
Zdravím.Kupoval jste někdo tento set top box?
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Set top box musí umět kodek HEVC H.265, linkovaný je H.264 a v ČR to nepojede.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Tento settopbox se už stává evergreenem - začalo to v PennyMarketu, když tam tento settopbox vyrobený původně pro polský trh urychleně stahovali z prodeje...
Umět DVB-T2 je sice dost podstatné, ale samo o sobě, bez kodeku HEVC (h.265), je to u nás k ničemu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Ono je totiž i velice humorné, že na Ebay má ten set top box u spousty prodejců v titulku H.265 uvedeno, ale v popisu už ne. Takže v případě nákupu to pak řeší item is not as described -> full refund a kupující skončí s vrácenými penězi a jedním set top boxem k ničemu doma Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Ten adaptér by za to stál 😂
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 12:26    Předmět: Citovat
TOP:
Podobný má i settopbox Tesla TE-310.
Když už jsem u tohoto settopboxu, zeptám se na jednu maličkost: k čemu má tento settopbox LAN konektor RJ-45, a proč dovoluje připojení k síti (jak ručně, tak přes DHCP)?
Ničím se mi nepodařilo nic z internetu vyvolat, ani v menu najít volbu, která by to umožnila.
Návod se také zabývá jen připojením, o využití taktně mlčí...
Víte někdo něco víc?
Momentálně je tento model na stejné prodejně o dvě stovky dražší, než když jsem ho tam v dubnu kupoval do karavanu. Za tu dobu a ten příplatek by už ten settopbox měl umět i hosty na pařbě obsloužit...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
... kupující skončí s vrácenými penězi a jedním set top boxem k ničemu doma Smile
Jak, k ničemu? Může ho za hubičku prodat dál Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Třeba pražákům. Laughing
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Pro Hilla
Já mám settopbox Tesla TE-320 a přes LAN konektor RJ-45 se dá dostat pouze na You Tube a přehrávat videa, po stlačení na dálkovém ovládači menu a výběru You Tube, nic víc to přes síť neumí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Tak TE310 v menu nemá vůbec žádnou volbu pro internet.
Jen vypíše přidělenou IP, adresy DNS lze uložit (v režimu ručně nastavené IP), na routeru ho vidím, settopbox hlásí, že je připojený k internetu, ale ale to je tak všechno. V nabídce se nic nového neobjeví.
No nic, na pozemní příjem ve všech momentálně dostupných standardech je bez problému.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Využil bych vlákna = jsou nějaké zkušenosti s nákupem DVBT2 přijímačů z nabídky Aliexpressu?
V odkaze je jeden namátkou vybraný kus s H.265/HEVC, který má dost recenzí. Ss jsou tam i další..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 20:37    Předmět: Citovat
To už spíše tady toto.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Nevidím tam nabídku českého menu i když je produkt určen pro českou lokalizaci...
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Tak si to kup a potom uvidíš. Laughing
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Zkusil jsem napsat prodejci, jak je to s češtinou, odepsal, že jsou schopni ji přihrát. Moc té angličtině nedám, jen co mi translátor přeloží, proto se zeptám: dá se využít u tohoto typu i ta wifi pro připojení do domácí sítě a prohlížení svých .avi souborů v připojeném PC?
P.S. nechápu, proč se stránky aliexpresu otvírají v němčině, když původní odkaz mám s angličtinou Confused
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
