Dobrý den. Měl bych dotaz. potřeboval bych si vyrobit laserový dálkoměr. a tak se ptám šlo by někde koupit jako součástka jenom dioda společně s optikou která chytá signál co jde na zpět společně s procesorem který počítá vzdálenost na základě času a rychlosti dráhy. a nebo jestli to musím koupit odděleně a sám spojit. a popřípadě jaké sou druhy laserových dálkoměr mockrát děkuji za rady a informace. [/b]
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 23 2019, 22:06 Předmět:
Přesně tak. Nedovedu si totiž představit, jak doma bastlíš optiku pro paprsek aby to slušně měřilo. Třeba v Disto, co mám je optika Leica, což byl svýho času nejlepší evropskej výrobce optiky, možná i světovej. _________________ Jirka
Mohl by mě prosím někdo znalý věci poučit, jak krabička za tři stovky měří s potřebnou přesností dobu, za kterou uletí světlo například jeden metr ?
Nechci se ztrapnit popletením nul ve výpočtu, ale tak nějak od oka se mi zdá, že ta doba bude poměrně krátká....
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1752 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 24 2019, 0:57 Předmět:
Ano, uvedený z e-bay má měření ultrazvukem, zaměření laserem. Kup něco z tohoto, tedy jestli ti vlastě vyhovuje např. měřená vzdálenost (a nepotřebuješ měřit aktuální vzdálenost Země - Měsíc ). Stavět to nechceš, věř nám. _________________ -- Gepard --
nevím jestli tak pracují všechny krabičky za tři stovky, ale jeden z principů je výpočet úhlu, pod kterým paprsek dopadá na ccd snímač. Takže se dobou letu fotonů vůbec nezabývá.
Proč si chce tazatel stavět dálkoměr, za což mu tady na bastlírně někteří spíláte? Třeba když se zabývá stavěním robotů, kde hotový dálkoměr pro zedníky nepotřebuje.
Zaslal: so srpen 24 2019, 6:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nijako, lebo to nemeria laserom ale ultrazvukom. Laser je tam len ako indikator/zameriavac.
Píšeš o tom dálkoměru za 300 z odkazu nebo jako že ruční laserový dálkoměry jedou přes ultrazvuk všechny? Tak ten můj Disto přes ultrazvuk nejede zcela určitě. Měl jsem ho rozdělanej a žádnej ultrazvukovej systém v něm není. Zato optika průměru skoro 20 mm.
Jinak jestli tazatel chce ubastlit ultrazvukovej dálkoměr, tak ta profláklá ultrazvuková sada k Arduinu maká stěží do vzdálenosti jeden metr. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 24 2019, 7:39 Předmět:
Crifodo, s tím máš taky pravdu. Tazatel se vlastně ani nerozepsal k čemu by to bylo, z toho by pak vzešlo, jestli to má smysl stavět. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 24 2019, 11:47 Předmět:
Byl to autorův první a asi poslední příspěvek, protože ani neodpověděl jestli potřebuje jen dálkoměr nebo si ho chce jen tak pro srandu postavit. Stavět něco, co mi nahradí něco za 3 stovky od ťamanů, tak je prostě blbost. Zrovna tak diskutovat o tom, jak to nějaká krabička udělá. Jsou lepší dálkoměry, které i změří rychlost, ale to asi nebyl jádro dotazu.
Tak japa to je ? Vynechme ultrazvuk, ale ty laserové, měří to triangulací, nebo podle rychlosti světla ?
Nebo jinak, vzdálenost měsíce se skutečně měří přepočtem z rychlosti světla. Uměl by někdo odhadnout, kolik by stála aparatura, která totéž dokáže pro vzdálenosti 1-10 metrů ?
Zaslal: so srpen 24 2019, 13:01 Předmět:
p32 napsal(a):
Takže až budu aktuálně potřebovat třeba koncový zesilovač 50W/4ohm, nebo zdroj 0-40V/3A, mám si za dvě stovky na Ebay koupit nějaký "blackbox", u kterého jsou tyhle parametry uvedený?
Protože stavět tyhle věci je prostě blbost? Protože už to lacino dělá rejžák?
A nemusí mě ani zajímat třeba způsob, jakým to ten rejžácký blackbox dělá? Nebo z čeho je postavenej?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 24 2019, 13:12 Předmět:
makak napsal(a):
Hotovy skutocne laserovy merac sa da kupit aj pod 100 eur, napr. EXTOL PREMIUM 8820043. Znackove su drahsie.
