Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 14 2019, 7:23 Předmět:
A přitom je vše tak jednoduché a primitivní, že?
U automatického světla stačí seřídit citlivost, aby srala na psa a zároveň délku svitu podle potřebné praxe.
Ovládání na žaluzie či větrák a ostatní udělat mechanické (ruční) s tím, že je tam přimontované elektronické ovládání pro lepší pohodlnost. Je to jako u TV, mít na TV ovládací prvky pro případ ztráty či rozbití DO. Vynechání základního ručního ovládání není o firmě, aby ušetřila, ale o primitivním myšlení "techniků", co nemají vlastní zodpovědnost za nic. No a když je ještě další deboš ve vedení firmy, tak se nikdo nemůže divit o co vlastně někomu jde. Peníze si za to stejně naúčtují, jako by tam bylo to ruční i elektronické ovládání.
Dnes se vyrabi a dodava tak, aby se maximalne vydelalo a ne aby byl zakaznik spokojeny.
Pro nejake zalozni (treba mechanicke) ovladani neni uz v kalkulaci misto.
to snad platí u veřejných zakázek pro mafie v zastupitelské a dotační "demokracii" nebo u globální masové výroby. U zakázek které platí suverén - občan od projektanta po realizaci snad si to snad jako investor může a má pohlídat, pokud není úplný trotl. (To že je trotl, je sice časté ale je to jeho volba).
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2833 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st srpen 14 2019, 11:50 Předmět:
Nebo si trotla objedná. Neteři se nelíbila křivá železná futra. Nechala si rozmlátit barák, aby se pak zjistilo, že tam slavné obložky asi nepůjdou.
Na stmívání existuje několik systémů žárovek E27 apod., IKEA má třeba pěknou sadu, vypínač kulatý - doleva doprava jas, nahoru dolů barva světla a když se to pokazí, tak se prostě vyšroubuje žárovka.
Když přijdu z venku do chodby a potřebuji se přezout a sundat kabát, světlo se samo rozsvítí, ale po chvilce zhasne a když jsem ještě v chodbě a potřebuji tam vidět, musím povyskočit.
Mnohem větší "půvab" mají taková inteligentní světla na hajzlu
Ja to na hajzlu mam a funguje to naprosto perfektne
Mam tam optickou zavoru ktera miri na cernou tecku dole na dverich, takze se rozsviti uz pri pootevreni dveri a zhasne cca 15 sekund po odchodu z hajzlu. Je tam samozrejme moznost i rucniho zapnuti kratsim nebo delsim stiskem tlacitka (lisi se v dobe po ktere se svetlo vypne). Funguje to tak dobre, ze si ani nevzpominam kdy jsem naposled ten vypinac pouzil. Ale ja mam maly hajzl kde se nada moc tancit, takze jsem porad v draze paprsku zavory.
S tim stmivacem je to fakt blbe, melo by to umet stmivat i tlacitkem nebo klasickym ovladacem. Ale jista inteligence je dobra vec, nemusim kdyz jdu spat behat a zhasinat svetla, zavirat okna apod. kdyz odchazim z domu to same, zapnu alarm a nestaram se o to jestli nekde svitim.
Proc bych ale mel chtit ovladat zarovky v apce mobilu netusim. Osobne jsem priznivcem vlastniho systemu, da to vic prace, ale udelas si to jak chces a nedockas se za par let pri poruse oznameni typu "to uz je stary system, to uz se nedela" pokud firma rovnou nezkrachuje.
Vzpomněl jsem si na film
https://www.csfd.cz/film/47475-muj-strycek/prehled/
je tam scéna, jak auto zajíždí do garáže, samozřejmě je tam fotobuňka co automaticky otevírá a zavírá garážová vrata. jednou auto zajelo do garáže a pak před fotobuňkou proběhl pes.
EDIT: Garáž se zavřela, pán a paní zůstali zavření uvnitř. Pak přišla jejich posluhovačka, tak na ni zahalekali, ať přijde ke garáži (a projde kolem fotobuňky). Podle roku natočení je jasné, že tehdy slovo "počítač" znamenalo klimatizovanou místnost a ajťáky v bílých pláštích.
OT se psy a fotobuňkou: Kolega se angažoval v chrtích závodech a udělal časomíru s fotobuňkou co měřila čas závodů. Jednou mne požádal, abych ho tam u časmíry zastoupil. Byl tam jeden chovatel s nějakým trpasličím plemenem, své dva psy nechal taky běžet a zajímal se, v jakém čase doběhli. Problém byl v tom, že cílová fotobuňka byla nastavena na normální chrty, ti jeho chrtíci podběhli a časomíra nezareagovala (ten čas se zobrazoval jen u rozhodčích, diváci ho neviděli). Tak jsme na věži dali hlavy dohromady a pánovi jsme sdělili "kvalifikovaný odhad". A pán byl spokojený. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne st říjen 14 2020, 19:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 14 2020, 11:57 Předmět:
To jsem nepochopil. Ani neviděl. Zkus mi popsat, co se stalo v americkým filmu? Pokud jsou někde správně nainstalované optozávory a motorické pohony, nesmí za žádných okolností dojít k nežádoucí akci. Neuvažuji lidský faktor-lidskou blbost, kdy si uživatelé zjednodušují práci úmyslným vyřazením některých bezpečnostních čidel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 14 2020, 18:18 Předmět:
Prostě neměli vchod do domu přímo z garáže a ani garážový vrata vybavený vnitřním ovládáním. Vjíždějící auto aktivovalo jednu fotobuňku (dneska by se řeklo optickou závoru), ta otevřela vrata do garáže a pokud něco následně aktivovalo druhou fotobuňku umístěnou blíž ke garáži, elektronika měla za to, že auto zajelo do garáže a dala určitou dobu na opuštění auta a vyjití z garáže ven - pokud čokl přeběhnul přes paprsek dřív než auto, vrata se klidně mohly zavřít těsně za zajíždějícím autem a "uvěznit" tak pasažéry. Celý je to (scénáristou blbem) navymejšlený na základě gagu, předpokládajícího základní neznalost tvůrců takovýho systému, že totiž mechanicky uzavíratelný vrata/dveře mají z bezpečnostních důvodů mít vždycky ovládání z obou stran, respektive pokud ho nemají, musí bejt jinak zajištěnej bezpečnej odchod osob, který za takovýma dvěřma/vratama můžou zůstat zavřený - a to třeba i v případě výpadku napájení atd. Prostě do filmu se napíše jako scénář cokoliv a i seběvětší pýčovina, který by se prostě soudně uvažující návrhář takovejch systémů nikdy nedopustil, se stane hlavním zdrojem "zábavy" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
