skúšačka SN-4
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:44    Předmět: skúšačka SN-4 Citovat
Má niekto schému skúšačky SN-4?
Na mojej je plomba, tak ju nechcem otvárať.
Zaujíma ma, prečo multimeter ukazuje nekonečný vnútorný odpor medzi hrotmi tejto skúšačky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Schému nemám.
Pravdepodobne sú do série s cievkou zapojené antiparalelne LED.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Taky schéma nemám.
Ale SN-3 to má taky tak. Jen s ní lze merať max. 3 sekundy.
Edit:
Tak v SN-3 to je od pevného hrotu přes 2 odpory (cca 1,76MΩ) na kondenzátor 3n3 a dál na pohyblivej hrot.
Druhá větev je od pevnýho hrotu přes antiparelelní LEDky na cívku a na pohyblivej hrot.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 14:32    Předmět: Citovat
Schéma SN-4. Hodnoty součástek jsou stejné, jako u staré SN-1 (ZN-1). Cívka má ohmický odpor kolem 8,5KΩ.
 Velikost:  3.01 kB
 Zobrazeno:  198 krát
Balt76
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Přesně takhle je i SN-3. Rozdíl mezi nimi nevidím. Možná v tý cívce, tu jsem neměřil.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Kedysi som si upravil takto SN1. 2pin dual LED. Stále funkčná, ale dnes by som ju určite nepoužíval.
 Velikost:  130.38 kB
 Zobrazeno:  174 krát
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Pre samec:
Myslím si že preto lebo je pokazený.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Když se tady probírá SN-4: mám ji asi půl roku a mám chuť ji vyhodit. Díky tomu, že oranžový plast korpusu je průsvitný, tak na denním světle nemůžu ani poznat, jestli doutnavka svítí. Nakonec používám starší zkoušečky, nosím dvě (abych nemusel prohazovat hroty).
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 5:32    Předmět: Citovat
Horší viditelnost je daná hlavně miniaturní doutnavkou, současné zkoušečky podobného typu nejsou o moc lepší.
@kutilmil: ohmmetr není vadný, pouze nemá pro otevření diod v sérii s odporem cívky dostatečné napětí. Přes diodový test by měly LED slabě svítit (jednotlivě podle polarity), zkoušeno na DMM3900.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 13:53    Předmět: Citovat
schema skušačky sn2
 Velikost:  73.85 kB
 Zobrazeno:  21 krát
SN-02.zip
 Soubor:  SN-02.zip
 Velikost:  51.13 kB
 Staženo:  60 krát
SN-02.zip
 Soubor:  SN-02.zip
 Velikost:  51.13 kB
 Staženo:  19 krát
Naposledy upravil jopo166 dne so červen 28 2025, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jestli myslíš SN1, tak proč prohazovat hroty? Ten mám natrvalo v pravý ďouře nad cívkou a když potřebuju fázovku tak káblík spojím dole s B svorkou. Hrot jsem do A svorky nešrouboval už spoustu let.
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:46    Předmět: Citovat
dobry den aky kondenzator presne treba použit v tejto skušačke sn4
