Má niekto schému skúšačky SN-4?
Na mojej je plomba, tak ju nechcem otvárať.
Zaujíma ma, prečo multimeter ukazuje nekonečný vnútorný odpor medzi hrotmi tejto skúšačky.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 197 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá červenec 05 2019, 13:21 Předmět:
Taky schéma nemám.
Ale SN-3 to má taky tak. Jen s ní lze merať max. 3 sekundy.
Edit:
Tak v SN-3 to je od pevného hrotu přes 2 odpory (cca 1,76MΩ) na kondenzátor 3n3 a dál na pohyblivej hrot.
Druhá větev je od pevnýho hrotu přes antiparelelní LEDky na cívku a na pohyblivej hrot.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 05 2019, 19:52 Předmět:
Když se tady probírá SN-4: mám ji asi půl roku a mám chuť ji vyhodit. Díky tomu, že oranžový plast korpusu je průsvitný, tak na denním světle nemůžu ani poznat, jestli doutnavka svítí. Nakonec používám starší zkoušečky, nosím dvě (abych nemusel prohazovat hroty). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6089 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 06 2019, 5:32 Předmět:
Horší viditelnost je daná hlavně miniaturní doutnavkou, současné zkoušečky podobného typu nejsou o moc lepší.
@kutilmil: ohmmetr není vadný, pouze nemá pro otevření diod v sérii s odporem cívky dostatečné napětí. Přes diodový test by měly LED slabě svítit (jednotlivě podle polarity), zkoušeno na DMM3900.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 30 2025, 15:20 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jestli myslíš SN1, tak proč prohazovat hroty? Ten mám natrvalo v pravý ďouře nad cívkou a když potřebuju fázovku tak káblík spojím dole s B svorkou. Hrot jsem do A svorky nešrouboval už spoustu let. _________________ Jirka
