Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6353 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt květen 30 2019, 19:22 Předmět:
To nechápu, měl jsem tam věcnej překlep v názvu, kterej jsem si opravil a do toho ten ocas termit v jiném vlákné
Jste horší jak ČEZ prodej, spadla mi chata a oni mi furt buzerují, ať dám odběrné místo do pořádku. Nemohu do toho ovšem zasahovat, protože je to pod proudem
Když to bylo ještě únosné, tak tam měnili elektoměr, to šlo.
Pak ho odečítali (na to jsem tam musel vždy přijet), to taky šlo, ale když jsem chtěl, aby ho odpojili, tak to nešlo
Teď je to v havarijním stavu, elektriku 10 let neodebírám, jenom platím poplatky a nevím co s tím
Zaslal: ne červen 02 2019, 21:56 Předmět:
Musím o to požádat dodavatele, ne distribuci.
To učiním a distribuce mi oznámí, že tam nepolezou, protože by to mohlo spadnout. Mimo jiné ten nástřešák mi vibracema, namáháním shodil tu čelní část chaty.
Když to nepomůže, aby to na omezenou dobu odpojili (max. 4 roky), tak je budu muset požádat, aby si to strčili celý do prdele.
Chatu nechci, hledám někoho, komu bych to daroval.
Poddubí 110
Zaslal: ne červen 02 2019, 22:47 Předmět:
Je to ale 1/2 ruina ? zděná patrová část 20m2 by šla, ale ta byla postavená před revolucí na černo.
Jestli má zájem, ať se spojí.
Nějakou úhadu bych možná chtěl, 30k ? to stojí jen ta vrtaná studna, co tam je
Nevím co jí udělá radost, ať se na to podívá.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8299 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 03 2019, 10:43 Předmět:
Co jsem našel je nějakého Kopáčka z Pardubic. Je to ono? U Ondřejova...
Kdyžtak si napíšeme SZ. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 25, 2018 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 03 2019, 18:19 Předmět:
Zdravim,
gravirka by mne vcelku zajimala, ale tech ěé let je hodne, elektronika bude v .... a krome toho podobne strojky se dnes prodavaji o dost levneji. Byla by nejaka dohoda na cene_
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 03 2019, 18:28 Předmět:
Copak řídící elektronika, tý bych se nebál - ta se v tý době ještě dělala idiotensichr und bombenfest, ale řídící software už jen těžko bude kompatibilní s dnešníma binárníma průserama z Redmontu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po červen 03 2019, 18:51 Předmět:
No, ono ani ta elektronika nebude nic moc, odesle vyschle kondy a pod. A SW kompatibilita uz nebude urcite. Rozhrani te dobe RS232 uz prakticky neexistuje, zakladove desky z te doby uz jsou mrtve.... Takze mne by to zajimalo jen jako mechanika a zbytek udelat novy. Ale na to je tech ěék opravdu hodne
Zaslal: po červen 03 2019, 18:57 Předmět:
To počítám, že se to bude řídit z něčeho jiného. MACH3 a LPT interfejs by to měl umět.
Ovládání motorů a napájení je v gravírce, řídící část je zastaralá s nějakou 68000, tam se nedá dělat nic, monitor a klávesnice tam není, ale byl tam Herculees a normální klávesnice, řídící program v němčině.
Je k tomu krabice gravírovacích hrotů z tvrdokovu.
Budu to muset prohlídnout, aby se to dalo pořádně ohodnotit.
Nějakou nižší nabídku na to už mám.
