Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 26 2019, 14:45 Předmět:
Hodně zkušeností a hlavně nápadů je u platformy BigClown... mají s tím bohaté zkušenosti a všechno jim funguje... takže v rámci ušetření času bych doporučil je... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zkoušel jsem obě technologie, jak Sigfox, tak LoraWAN.
Sigfox je těžce komerční záležitost, funguje sice téměř všude (díky sítě T-Mobile) i v místech pod úrovni povrchu. Pro kutila je to, ale drahá záležitost. Modul ani tak né, ale provozní náklady. Je potřeba najít si nějakého obchodníka který vás bude "velkoobchodně" zastupovat v backendu Sigfox.
Základní parametry Sigfoxu jsou max. 10zpráv/hod. o max. velkosti 13byte.
LoraWAN, je zajímavější a více userfriedly pro domácí bastlístře. Technologicky u nás zajištuje ČRa a opensource síť TTN. Moduly se dají levně sehnat Ebay a Alíku, vč. celé esp32 desky a bootloadrem Arduina. Propustnost je mnohem vyžší než u Sigfox, nějakých snad až 300zpráv/hod. o velikosti až 128Byte.
Všechny tyhle IoT technologie jedou výhradně v pásmu 868MHz.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1587 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 18 2025, 18:38 Předmět:
Trochu ozivim tema, pocitam ze par lidi si s tim uz hralo a maji vic zkusenosti...
Pro vyrobu jednoducheho senzoru, ktery bych chtel pripojit pres LoRaWAN, jaky aktualne koupit nejlepe RF modul/kitik za nizkou cenu s nakou rozumnou podporou FW, nejepe OpenSource?
Co jsem tak v rychlosti koukal, nabizi se treba na Aliku modul RFM95 za par slupek s pripojenim pres SPI. Videl sem ze to pripojujou treba k ESP32, ale to je pro me zbytecnej cannon na brapce, uplne by stacilo neco na urovni AVR ci Cortex M0/M3, nevim jake ma min. pozadavky nakej client stack.
Idealne bych si predstavoval naky hotovy FW se stackem, kde se napisu nakou vlastni jednoduchou aplikaci, ktera zavola obcas nakou sendpacket() funkci nebo to komandovat AT prikazama z dalsiho MCU.
Pripojeni idealne pres nakou free gateway. Koukal sem na mapu TTN, ze mam 1 v dosahu asi 5km, takze by ani nemusel byt treba naky velky vykon. Staci tedy jen na http://id.thethingsnetwork.org regnout nove zarizeni a gateway by mi mela preposilat data? Jak je pak z toho serveru dostanu?
Zaslal: út srpen 26 2025, 15:47 Předmět:
Tak sem si objednal na hrani tenhle kit s LR30 a STM32F103 za 2 kila
https://www.aliexpress.com/item/1005009103014298.html
tak to zkusim nak prostouchnout. Jsou k tomu nake sample kody s driverem od Semtechu, ale patrne jen LoRa, nikoli LoRaWAN, takze se nevyhnu portaci nakeho stacku...
