Floppy 5.25" IBM YD-380 cez Arduino
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 1:39    Předmět: Floppy 5.25" IBM YD-380 cez Arduino Citovat
Chcel by som pripojiť 5.25" disketovú mechaniku asi IBM YD-380 type 1711 z počítača IBM 286 pomocou Arduina. Len na skopírovanie obrazu diskety cez USB do počítača.
https://ibm-pc.webnode.sk/floppy-disk-drives/
Vie niekto aké rozhranie má ta disketovka, aké signály vyžaduje?
Naposledy upravil samec dne ne leden 28 2024, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 6:47    Předmět: Citovat
Tady něco.
pinout
Ještě něco.
Service manual nebo tak něco.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Preco sa srat s nejakym Arduinom, ked staci mechaniku pripojit do lubovolneho PC s FDD radicom?
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 12:04    Předmět: Citovat
Čiže rozhranie pre disketové mechaniky sa až do ich zániku nezmenilo? Len konektor? Lebo HDD sa v tom počítači pripájal cez úplne iné káble.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Ano, FDD rozhranie je rovnake. Staci len pouzit stary kabel, ktory ma konektor (aj) pre 5,25" FDD. A pozriet do BIOSu, ci sa tam da nastavit 5,25" FDD.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Pripojil som disketovku, nastavil v biose, aj sa ozve pri bootovaní, ale Windows XP ju nevidí. Základná doska je SiS BST1ME v1.3a
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Nabootuj si DOS alebo Windows 9x a skus tam.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Co je ve Správce zařízení ? Tam vidět je - s chybou ?
 Velikost:  177.96 kB
 Zobrazeno:  302 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Mali by tam byt dve zariadenia - mechanika aj radic.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Mám len Knoppix 5.1
Po klilnutí na ikonku diskety na ploche vyskočí hláška, že nevie namontovať...
/dev/fd0 does not found,
Ale ani myš nejde, tak neviem jak veľmi je ten knoppix funkčný.
Mám aj nejaké diskety s DOSom, ale neviem pripojiť naraz aj 3.5 aj 5.25 mechaniku.
Ech, fakt sa mi nechce ťahať z pivnice a rozbehávať nejaké staré železo, aby som pozrel a prípadne skopíroval zopár starých diskiet. Práve preto by som rád mal nejaké čítacie zariadenie z Arduina.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Zkus si vyrobit "live usb" s FreeDOSem. Nemusíš připojovat další mechaniku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Uživatel EC1045 má k PC přes řadič FDC připojenou 8" disketu. Akorát nevím, jestli je SS nebo DS (1 nebo 2 strany) a jestli SD nebo DD (jednoduchá či dvojtá hustota). A taky nevím, jestli to jen čte a zapisuje fyzický sektory jako fyzickej obraz diskety a nebo to umí i nějakej souborovej systém.
Já jsem udělal asi před 6 lety opačnou věc, k osmibiťáku se Z80 mám připojený diskety z PC 5,25" 1,2MB a 3,5" 1,44MB. A taky HDD, na kterým bylo 16 logických disků 16MB. Víc operační systém CP/M neuměl ovládat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Disketové mechaniky YD se dodávaly s přeswitchovanými signály DISC_CHG / RDY, aby byly kompatibilní s řadiči průmyslových systémů kolem procesoru Motorola 68000 (přiznávám, že nevím, co je tam za řadič, ale spolupracuje jen s YD nebo Teac FD235 HF 301, s běžnějšími mechanikami, které ochotně spolupracují s řadiči WDx797, se nebaví a ty se nedají na ně přepnout).
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 12:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bude to trochu mimo téma ale připojit 8“ k tomu nedodělku od IBM aneb PC je trochu vyšší dívčí. V první řadě musí umět řadič záznam FM, které se v PC nepoužívalo a moderní řadiče ho ani neumí. Další zádrhel je v tom že PC řadiče nemají signál TR43 aneb zvednutí zápisového proudu, ale jsou mechaniky, které si ho generují sami. PC nikdy nemělo oficiálně připojené 8“ a tudíž je ani neumí. To abych mohl číst/zapisovat 8“ diskety na PC tak k tomu mám vyhrazené PC kdy jde o PIII s ještě ISA sběrnicí v které mám řadič který umí FM, ten integrovaný na základní desce to neumí. Na ctění a zápis používám program IMD ale béži pouze pod DOSem, IMD umí udělat jen obrazy disket nebo naformátovat disketu. Přenos dat řeším po síti s WXP, proto ta PIII. Mechaniku mám propojenou "slim" (poloviční výšky) 8“ DS DD a to proto, že jim k provozu stačí pouze +24V, +5V, (-5V), aneb nemusím k nim tahat ~230V na pohon motoru. Na redukci z 34 pinu na 50 pinu pro 8“ je i jednočip, který generuje signál TR43.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 15:37    Předmět: Citovat
ebastlirna: Radič diskety s Arduinom
http://www.bitsavers.org/pdf/yeData/FDL-523006_RevC_YD-380_Service_Manual_Feb1985.pdf
https://retrocmp.de/fdd/general/floppy-bus.htm
Naposledy upravil samec dne ne leden 28 2024, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
