Zaslal: čt září 06 2018, 19:57 Předmět: Konstrukce pro děti
Dobrý den,
známý co vede skauty, mě oslovil zda bych mu neporadil s nějou el konstrukcí, co by se dala postavit za pár korun, a popřípadě byla nějak užitečná. Prvotně mě napadl nějaký blikač, ale pak jsem dostal nápad oslovit Vaši komunitu bastlířů, která bude mít určitě v šuplíku něco zajímavějšího.
Předem děkuji.
Elektronická hrací kostka, pokud to uděláš s CMOS logickými obvody a trošku slušnou 7segmentovkou, tak to vystačí s 1xCr2032 a rozměry to nemusí být o mnoho větší než klíčenka. Přitom se naučí oscilátor, čítač i dekoder a ještě spočítat proud do led. Navíc to pak mohou používat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 06 2018, 21:24 Předmět:
Vlez na Uložto a do vyhledávacího wokýnka napiš "50 zapojení se svítivými diodami". Z hlavy si nevzpomenu na autora, ale je to němčour a v HELu vyšel před léty překlad. Je tam blikání všeho druhu, kostka asi na 4 způsoby, indikátory, zkoušečky malýho napětí vhodný třeba pro hledání menších závad v autoinstalaci, myslím že si skautíci vyberou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
teď to nemůžu najít, ale s dětma hodně dělal Q-klub Amavet Příbram, dělali tam třeba vysílačky v piksle od krému Nivea nebo vodní elektrárničku na potok. Čili věci někde na táboře venku prospěšné použitelné.
Zaslal: čt září 06 2018, 21:35 Předmět:
Hlavně ať to není nic akustického. Možná je ten výsledek o něco atraktivnější a dá se to všelijak modifikovat, ale už i moji rodiče byli z různě vyjících a hýkajích repráků dost na nervy.
www.b-kainka.de
Já vím, je to v Němčině, ale přesto pokračuj dále:
adresu zadej do pole "Hledat" v "Googlovi".
Najitý odkaz otevři přes "přeložit" a máš to i tak nějak Česky.
V "originále" rozklikni "Die Bastelecke"
Pro "sinclaira"
když jsme na učňáku dostali stavebnice "MEZ-Elektronic", tak bylo na nás, co z toho seskládáme. A hádej, co jsme všichni stvořili - správně - co dělalo pořádnej kravál. Samý sirény a houkačky
Edit: teď jsem si vzpomněl: Jeden kamarád tu pořádá "večery nad pájkou" - jde o to, že se seženou nějaký levný stavebnice - od hledačů kovů po digihodiny z procesorem. Sám jsem měl ty hodiny asi za půl hodinky sestavený a oživený. Ty stavebnice jdou sehnat za pár korun z nějakýho E-baye,nebo co já vím. Jde o to, že se do nějaké "pronajaté místnosti donese pár "pájecích souprav", nějaký ten zdroj a základní vercajk a lidi tam spolu debatí, sestaví si nějakou tu "blbinu", kterou si odnesou na památku. (Třeba elektronická ruleta). Náklady se hradí formou příspěvku vybíraného od každého účastníka. Tato varianta je použitelná i pro mládež.
Co takhle, kdyby si děti stavěly z obyčejných vypínačů, přepínačů, zásuvek (samozřejmě by to fungovalo na baterky) třeba elektroinstalaci se schodišťovými, křížovými, lustrovými přepínači a podobně? A při té příležitosti jim dopřát dotyk vodičů z hračky "Vyděržaj pioněr", aby si na vlastní kůži vyzkoušely, že elektrika co mají v bytě (nedej Bože i ta co je na železnici nebo na sloupech vysokého napětí) vážně není na hraní?
Podle občasných dotazů na různých poradnách v tom tápou i mnozí dospělí.
Zaslal: po leden 07 2019, 19:21 Předmět:
Na začátek jsou dobrý spousty blikadel z obvodů TTL 74xx a CMOS 4xxx,jsou levný a všude jich je dost,je tu možnost využití i pro vytěžený OTP paměti,který bys jinak vyhodil.Schémata jsou ve většině časopisů jako AR(Amatérské radio,dnes Praktická elektronika) nebo dřív i elektroinzert a KTE.Spoustu blikadel najdeš i na internetu (pandatron,hw.cz,hackaday…).
Výhodou je,že blikadlo z těchto obvodů je spotřebič třídy III,napájenej bezpečnym napětim.U TTL je to 5V( u většiny výrobců docela striktně 4.75-5.25V) a u CMOS je to 3-18V(někde 3-15V a ruský jsou na 9V(min.8/max.11),pokud neberu blikadlo s MAS562,kde to je 32V).Jediná nevýhoda je,že obvody NESNESOU ani krátkodobý přepólování a je proto potřeba chránit napájení silnou antiparalelní diodou(např.P600) hned vedle pojistky.Obvody CMOS by se taky neměly letovat trafopájkou(ikdyž to snesou) a neměly by se skladovat mimo alobal(a neměly by se dlouho žmoulat v pazourách,jak se za nás říkalo na SPŠE).
