Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 02 2018, 23:30 Předmět: Jak nabrousit lišty plotostřihu (otazník)
Zjistil jsem, že mám plotostřih tak tupej, že už neveme ani 5 mm větvičku na tvůji a ještě se na tom dusí. Koukám na něj a je ze dvou lišt, pevný a pohyblivý. Každá má z jedný strany lichoběžníkový kudly a z druhý strany mezery tvaru hrušky aby zachycená větvička při střihu nevyletěla z lišty. Jsou proti sobě zrcadlovitě, takže přes hruškovou díru kmitá lichoběžníková kudla a to na obou stranách Ostrý jsou jen ty lichoběžníky, hrušky jsou jen na kolmo.
Máte prosím někdo zkušenost s broušením týhle lišty? Předpokládám, že se musí rozebrat a pevnou a pohynlivou brousit zvlášť. Jenže čím? Udělat si na malou 115 mm flexu úhlovej držák, nebo na to vzít jen cigárko z Dremely nebo jen plochej ruční karburund brousek? Nebo diamant pilník? Od všeho bych měl. Zemědělci brousej lištový sekačky flexou jen tak v ruce... _________________ Jirka
Co by majitel velkého kusu živého plotu s tím bojuji již léta . Navíc, můj
plotostřih ,i když se vyjme z krytu a rozmontuje, což jde poměrně snadno, má obě lišty včetně kulisy snýtované v jednom bodě a tak i po rozebrání je s tím tedy manipulace na ..... Brousím hrušky kulatým stopkovým brouskem do vrtačky na vyšších otáčkách průměr cca 6 mm tak, aby to bylo kolmé , tím také zkosení na druhé liště , v krajích dobrušuji ručně obdélníkovým brouskem . Je to pakárna a trvá to nejméně dvě hodiny. Nenašel jsem ale nikoho, kdo by se s tím zabýval.
To "dušení" u mě není jen tupými lištami, ale zaschlou šťávou z větviček,
kterou lišta natlačí dovnitř a tam to zatvrdne až tak, že se motor nehne.
Myju to proto po použití štětcem vodou s Jarem ,po vyschnutí pořádně
olejem (třeba M6A) promazat , hlavně v místě vstupu lišt do krytu .
Zaslal: po září 03 2018, 21:11 Předmět:
Znovu si přečti, co jsem napsal. Ty hrušky jsou kolmo a nebroušený, broušený jsou lichoběžníkový kudly, co kmitaj přes ty hrušky. Zejtra to nafotím. _________________ Jirka
No já tedy ty hrušky brousím , aby měly hranu , jakmile se zakulatí, šikmý
zub již větvičku zatahuje pod sebe a žvýká ji . Stříhá to dle mého názoru právě na hraně hrušky a ostří šikmého zubu .
Nepochopil jsem ,jak tam BOBOBO ten kotouč dostane - na mé liště možná kousek na vnější části lišty, dovnitř do toho patvaru hrušek se nevejde .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 04 2018, 8:48 Předmět:
Dávám kotouč místo pilového kotouče do STOLNÍ pily . Jde to krásně a rychle . Zrovnatak , ale s kolmým orovnáním , brousím lichoběžníky . Ó jak jednoduché , Voctne .
Zaslal: út září 04 2018, 21:50 Předmět:
Zkusil jsem plotostřih rozebrat abych rozpůlil lištu. Strašná práce, nutno vyndat motor a rozebrat převodovku. Všechno zapatlaný kolomazej. Při tý příležitosti jsem zjistil, že mi kmitaj obě lišty, nejdřív to vypadalo že jen jedna. Stejně jsem měl od toho ruce brňavý.
Nakonec jsem se na rozebírání převodovky a lišt vykašlal, motorem posunul lišty proti sobě aby byly zuby přístupný a lichoběžníky vzal šikmo plochým diamantovým pilníkem. Hrušky jsem vzal na kolmo půlkulatým. Zkoušel jsem lištu vyčistit benzínovým čističem od pryskyřice a vůbec to nejde. Jak se prosím jmenuje ten čístící /mazací sajrajt?
Po tom broušení jsem plotostřih zkusil na kusu plotu a velkej rozdíl. Zase rok, dva vydrží a pak se uvidí. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1524 Bydliště: J H
Zaslal: út září 04 2018, 22:23 Předmět:
třeba tenhle : STIHL SuperClean
(používám na čištění křoviňáku a i nůžky na plot a pod...) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zkus líh, já jím čistím i Stihlku , je to podobné svinstvo jako pryskyřice ,benzín atp. to moc nebere. Chce to umýt hned po použití
vodou se saponátem .
Zaslal: st září 05 2018, 8:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Sakra, 320 kaček za 300ml sprej, to je na pozlacování těch lišt?
A uvolní to aspoň zaschlej sajrajt a nebo jen čerstvej?
Díky!
Alespoň mě to funguje dobře, totál zatvrdlý sajrajt jsem zatím na ničem neměl, tak to fakt nevím....
kupoval jsem to v obchodě u nás, 300ml za 189Kč.
Co jsem koukal, tak bys to mohl poptat v NB u
Zahradní centrum Karel Haták
Tř. B. Smetany 1645
504 01 Nový Bydžov
Tel.:+420 603 171 114
Tel.:+420 495493495 _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st září 05 2018, 20:41 Předmět:
Tak jsem u Hatáka koupil nějakej sprej na plotostřih, Stihl neměli ale má to být podobný. Kolem poledne jsem postříkal listu a večer zkusil jestli to jde setřít a ani ťuk. Jak známo, návod se čte až když vše selže a je v něm napsaný, že to je na nastříkání před stříháním, aby se nenalepovala pryskyřice. O čištění ani slovo. Zítra zkusím líh nebo propylén či petrolej.
Je to divný, pokud vím, smůla ze stromů jde umýt benzínem a nebo petrákem, naopak lihem moc nejde. Tak proč nejde ten sajrajt z tvůjí? _________________ Jirka
Zaslal: st září 05 2018, 21:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
já ten odkaz na toho prodejce (měl by mít zastoupení) našel na stránkách STIHL _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
