TESLA FORTE
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 11:20    Předmět: TESLA FORTE Citovat
Neviem či to sem patrí ale je to rádio s konca 80-tich rokov.Najprv chvílu nehralo. Keď sa po ňom potrieskalo, tal naskočilo. No teraz nestačí ani to.Na všetkých vlnových rozsahoch len šumí, keď po ňom tresnem tak v ňom rupne a nič. Zosik ide lebo som k nemu pripojil GRAMO a hralo to.
Vystriekal som kontakty vypínačov tekutinou RENOL a nič. Prespajkoval som spoje okolo prepínačov a nič. Nevie niekto čo mu môže byť?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Tak do jednej ruky schemu a do druhej merak a ides. Zacni s tym, ci mas na VF casti napajanie..
Skontroluj prepinanie vstupu na NF cast (vystupy z AM/FM demodulatora). Tam moze byt tiez problem.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Viem že sa ku každámu prístroju vtedy dodávala schéma ale ja ju nemám. Nemá ju niekto?
miroja
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Radio vychadzalo koncepcne z Euridiky. S malymi zmenami sa ich robilo viac typov. Napriklad Alto, Duetto su dokonca aj v rovnakej skrinke, len to nema budik, alebo o cosi starsi Eminent, a uz spominana Euridika, Euridika II... Robili sa aj gramoradia s tymto typom radia - Romeo, Duo. Ak nieco najdem, dam Ti vediet.
BTW, tu na uploade si hladal?
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 12:17    Předmět: Citovat
v sekcii downloads to najde,je tam schema od DUETTO 440A
Peterseal
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Alebo tu: http://www.radiojournal.cz/schemata/ts444a.pdf
Ale to nemá budík.
Je ešte niečím iné ?
miroja
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Schemu mas, radio tiez, oci Ti sluzia a rozmyslat hadam vies, tak naco sa pytas, ked to najlepsie zistis sam? Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Teraz ho nemám rozpitvané, naň idem až zajtra alebo pozajtra. Teraz len zisťujem kam sa mám zamerať a tak. Keď sa doňho pustím, dám vedieť.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Tak teď si nejsem jistý jetli tam byly na přepínání vln rozsahů izostaty.Jestli ano,tak velmi često praskaly spoje v plošňáku v místech připojení těch přepinačů a samozřejmě to chce vyčistit kontakty.Jestli to delší dobu stálo tak ty izostaty na 100% nespínají.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Áno, má to ISOSTATy. Stálo to vo vlhchku.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 11:29    Předmět: Citovat
No tak to je jasný.Vem technický benzin a nalej to do těch izostatů pak to přepínej ať se odře ten oxid na kontaktech a znovu to propláchni.To by mělo pomoct. A pokud to ještě bude blbnot tak skontroluj plošňák kolem izostatů.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 13:06    Předmět: Citovat
To mám akože naljať benzín do tých prepínačov?
Aký? Pod pojmom technický napr. 91 oktánový?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 13:09    Předmět: Citovat
Ne, pod pojmem technický se skrývá technický benzín. Dostupný např. v drogeriích.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Jinak taky "benzín k pálení", používá se i do benzínových tlakových lamp, vařičů a pájecích samodujných hořáků, nádherně česky označovaných jako LETLAMPA... Nalít techničák do elektroniky bych si ale rozmyslel, přece jen některé izolanty naleptává, radši bych na ten výplach viděl buď denaturovaný líh (zase dostupný jako "technický líh" nebo "líh k pálení") anebo úplně ideálně IZOPROPYLALKOHOL neboli IZOPROPANOL - běžně součást komerčních sprejů na kontakty všeho druhu, samostatně (a mnohem levněji) dostupný na objednání v lékárnách nebo obchodech s laboratorními chemikáliemi. Jedové osvědčení ani hygienické zkoušky pro jeho nákup netřeba - na rozdíl třeba od METYLU, který si kupují modeláři do leteckých modelů...
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Doma mám obrazek_cenzura, teda náplň do liehových varičov. Čiže pár kvapiek naljař do vypínačov, a začať s nimi hýbať?
Strana 1 z 5
