Vážení, nemáte prosím někdo OFICIÁLNÍ schema regulátorů této řady? Používaly se nejen ve sporácích MORA, ale i jinde.
V posledním dvojčíslí označení regulátoru je zakódován nejen max. regulovaný proud, ale asi taky rozsah regulovaných teplot a asi i fyzické provedení, neboť jsem jich za 30 let viděl opravdu v hodně provedeních.
Každej pes jiná ves - a téměř vždycky jako první havárka natvrdo probitej, německej odrušovací polyester 220n/1000V.
Probitej triak málokdy, to spíš agresivním prostředím uhnilý káefko či pozlacené vývody OZ.
Některé byly s "dorazovými" trimry, některé ale bez nich, některé s potenciometrem TP195 50k, 47k, ale i 22k a dokonce 4k7, pochopitelně s různým osazením IO, triaků i pasivů.
Ale vždy se stejným keramickým termistorem z Prametu /myslím 10k při 20°C/.
Asi dvě nejzákladnější schémata /s MAA501, s MAA748 a různými výkony/ mám vykreslený. Pokud by někdo chtěl, dám sem.
Ale zajímá mě, zda to /údajně dle katalogu 84-85 Tesla Rožnov!/ výrobce někdy někde oficiálně publikoval. V papírech od sporáků to dozajista nebylo.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33983 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 04 2018, 16:16 Předmět:
Schéma nemám, ale myslím si, že jsem podobnej regulátor s triakem pro troubu sporáku Mora opravoval - připomnělo mi to, když jsi napsal kondík 220n/1kV ve styroflexu. Akorát že to co jsem měnil já nemělo ten TGL M22/630V styroflex k odrušení. Ten kondík tam byl jako sériovej srážecí "kapacitní odpor" pro napájení toho operáku - a u mne byl přerušenej, takže operák neměl šťávu a regulátor nespínal. A já tam dával M22/1kV pro sichr napěťovou rezervu... Jaký to mělo čidlo netuším, já to z dotyčnýho sporáku jen utrhnul od fastonů, když jsem si je předtím popsal a ještě nakreslil na papírek, abych to potom dokázal dát dohromady. Schéma jsem si nekreslil, ale byl to normální komparátor napájenej jedním napětím, na výstupu byl snad trand KF5xx budící přímo Gate triaku KT728 nebo tak nějak. Operák byl MAA741 v kovu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 04 2018, 17:56 Předmět:
Spravoval jsem je pro servisáka elektrospotřebičů. Schema bych možná našel, vyloženě servisní. Ale zas taková divočina to není. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zdravím.Kdyby chtěl někdo čitelnější kopii,mám skenovaný originál.Dávali jsme tam pak při opravách izolované triaky BTB,vadily triaky s fází na chladiči,při zatečení nebo vniknutím nežádoucího živočicha,a nebylo jich málo, to šlehlo proti kostře.
Samotný princip byl v té době předmětem patentu jednoho ing.z M8 v Tesle R.p.R.,jméno si již nějak nepamatuji.
Protože je technická zpráva QR311 na uložto smazaná, nebo nedostupná, dal jsem ji pro zájemce sem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
