Zaslal: ne září 17 2017, 10:08 Předmět: MOSFET vede proud v reverzním směru
Koukal jsem se na ochrany proti přepolování baterie a našel jsem zajímavé zapojení, kde proud teče z Drainu do Source u P-MOSFETu. Na internetu to vysvětlují, tak, že pokud je vytvořen vodivý kanál v MOSFETu (napětím mezi G a S), tak na směru toku elektronů pak nezáleží.
Setkali jste se s podobným zapojením, kde by proud tekl mosfetem v "reverzním" směru ?
Že by proud v reverzním směru tekl tou vnitřní diodou? Ale to pak teče asi pořád, nee? K čemu je to dobré? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Funguje to, pouzivam to a to I v praci. Na automotive vecech jsme to davali jako ochranu proti prepolovani kdyz byl ubytek na diode neakceptovatelny. Taky na bateriove napajeny veci to davame, kdyz jedem ze 2 tuzkovek, tak tam dioda nemuze byt.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1404 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne září 17 2017, 11:27 Předmět:
frpr666 napsal(a):
- ano, zopnuty moosfet vedie prud oboma smermi, ta dioda je tam vtedy nanic, na vedeni sa uz nepodiela nakolko je na nej ovela veci ubytok ako na zopnutom mosfete.
Zaslal: po září 18 2017, 22:21 Předmět:
Na můj vkus teda trochu divočina, hlavně při použití dvou tužkovek...
Ale tohle je z RPI, tomu věřím víc:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá listopad 10 2017, 1:30 Předmět:
Z toho důvodu se MOSFETy hodí taky ke spínání střídavých proudů, pokud se zapojí antisériově. Vyzkoušeno v praxi, asi 10 let zpátky, na dodnes funkční ochraně reproduktorů 2x35W zesilovače. Dobrá věc taky je, že se chová jako lineární odpor, pokud zajistíme, že se procházejícím proudem jen minimálně zahřívá.
Jinak se dělají aj MOSFETy, u kterých výrobci udávají (zaručují) Rdson aj při ještě menších Ugs, např. 1,5V... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Možná by to chtělo upravit název předmětu "P-MOSFET vede proud v reverzním směru" na "MOSFET vede proud v reverzním směru", protože se zde sice převážně mluví o P, ale stejně to platí o N.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 11 2017, 1:39 Předmět:
A možná by to taky chtělo připomenout, že se FETům říká unipolární tranzistory. U nich nezáleží na polaritě Uds na rozdíl od bipolární technologie, kde na tom záleží.
Ano, v tom Graetzovu můstku to znám, to je mi jasný, střídavý proud se po usměrnění musí vyhladit. Ale my předpokládáme například proud ze dvou baterií 1.5V nebo z adaptéru - to bývá vyhlazené, nebo DCC výstup ze spínaného měniče. Ty snad mívají filtry, dokonce i tady na tom prťavým jsou nějaký kondenzátory:
https://dratek.cz/arduino/2032-step-down-up-menic-dc-dc-1.8v-5v-na-3.3v.html
