Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1380 Bydliště: JN89GF
Zaslal: st červenec 26 2017, 20:07 Předmět:
Primár trafa uvádíš OK - co to znamená? - jakou má indukčnost?
Pokud je (některé) vinutí do zkratu (i částečně), pak řídící IO blokuje nadproudová ochrana, která snímá úbytek na odporu v S-vývodu Fetu.
Chování po zapnutí tomu odpovídá - nabije se elyt na přívodu Vdd řídícího IO, ten nastartuje, Fet dostane buzení, otevře se, a poté rostoucí proud primárem způsobí velký úbytek na odporu v elektrodě S a přes pin SENSE se obvod zablokuje. Víc by ukázal osciloskop..., ale bacha, je to na potenciálu sítě!
A jak (čím) jsi naměřil těch udávaných 12,6V ? - běžný multimetr to nestihne správně změřit, jestli to trvá 0,5s.
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: čt červenec 27 2017, 12:48 Předmět:
Tak to nejspis bude jak pise sis2... Tim, ze to asi nikdy nejelo, bude asi vadny traficko. Odmotal sem akorat to pomocny vinuti,, rozlouskl ferit, to pracovni je az nekde vespod a kaslu na to to premotavat.
A ke vsemu jsem vcera v noci vyhodil jistic az ve sloupku na ulici, a protoze strasne chcalo, zmok sem a rek si, ze to byla posledni kapka. Jakmile prijde ten zdroj z aliexpresu, napojim to naprimo a bude po ptakach.
