Zaslal: ne červenec 08 2007, 9:38 Předmět: Jakou koupit pračku
Servisáci ! Končím se svoji 18 let starou Romovkou které teče nádrž a potřebuji nový stroj, který mě nebude příliš ekonomicky ruinovat. Stačí mi průměrná pračka asi do 12 000 Kč která nebude vynikat nadměrnou poruchovostí a provozními náklady. Prosím o radu, kterou značku na trhu pokládáte za spolehlivou, nenáročnou a se slušnou životností, kterou byste si za uvedený peníz sami koupili. Za vaši pomoc díky předem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33992 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 08 2007, 9:55 Předmět:
Prodejce TESCO Stories ČR - pračka ALASKA WA3008. Cena v roce 2002 kolem 7kKč. Plastová vana, nerez buben, plynulá regulace motoru, 5,5kg prádla, ždímací otáčky 500/800. Výroba tuším Turecko - ale co dneska není Turek...
Nejsem servisák, ale člověk co servis dělá, mi ji doporučil. Máme ji asi 5 let, jediný problém, který se řešil, bylo zadrhávání otevíracího mechanismu dvířek - pár kapek parafínu rozpuštěného ve směsi izopropanol/benzín 50/50 do bowdenu a vnitřností knoflíku vše napravilo. Je používaná pro 4 člennou rodinu se dvěma dětmi 4 a 7 let - pro ilustraci zatížení.
Předtím Popradská Tatramatka TAMAT 500.1, měli jsme ji 11 let, pak povolila smaltovaná vana - prorezla v místě svaru se zadním úchytem tlumení. Jediné závady, které jsem na ní řešil, byl silně poddimenzovaný pojistný vypínač u dvířek - šel přes něj celý příkon pračky i při ohřevu, což bylo 3,6kW - takže se mi 1x rozpadl na kousky a pračka se nedala zapnout a pak se naopak 2x spekl dohromady a nerozepínal vůbec, což mělo za následek jedno vyplavení sousedů o patro níž... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1822 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne červenec 08 2007, 16:54 Předmět:
Neber Juguslávce ani Itala (sice dělají dobrá auta...) Asi bych šel do Němce (Siemens, Aeg, Bosch). Ital se rozpadne vždy po skončení záruky. Doma mám sice tatramatku T246V z 86. bez závady (paneláková koupelna a podhorská měkká voda)
NO, NO vem si jaký mají vozový park taliáni a jaký má ČR. Ani nemluvím o tom co bylo před revolucí, v jakém jsi jezdil autě ty a v jakém taliáni. Sice tu byla totalita ale i tak.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 760 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po červenec 09 2007, 11:09 Předmět:
Počítaná střední doba života je u spotřební elektroniky 8let bez ohledu na pořizovací cenu. Osobně jsem si počkal na akci v obchoďáku a koupil jsem pračku v třídě A za 5000Kč bez ohledu na značku. Pereme už 5 rokem bez poruchy. Takže jsem na více jak 50% života pračky za 10 000Kč. Můžu si koupit znovu novou za 5000Kč a jsem na tom stejně.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 09 2007, 11:51 Předmět:
vombat napsal(a):
za predpokladu ze nenarazis na horsiho bratricka stavajici pracky(nektere serie se radoby ku*vi)
Zaslal: po červenec 09 2007, 16:25 Předmět:
Ale koukám, že i když si ledaskdo stěžuje, málokdo dal konkrétní příklad závad a problémů....
...anebo vlastností, se kterými byl spokojen - výjimkou je kolega Vombat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
My náme Whirpoolku a asi po dvou letech začala dělat blbosti, přijel servisák, zkoušel přehrát program v procesoru, ten s ním nekomunikoval, tak chtěl vyměnit celý modul za 4000Kč. Tak jsem si pohrál, procesor vyměnil za 89S51, naprogramoval a pračka pere už další dva roky.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 225 Bydliště: střední čechy
Zaslal: pá červenec 13 2007, 21:19 Předmět:
Měl sem pračku OTCEIN (nebo tak nějak,už si to jméno nepamatuju),byl to takovej levnej model a vydržel 11 let s 1 výměnou tělesa (pasovalo tam Tatramat za 200Kč).Potom sem koupil Whirpool a ten už mi nikdy nesmí do bytu.Nová pračka a tekla při ždímaní.V záruce vyměnili víko,téct na chvíli přestala,ale přestala i vyplachovat prášek.Vyměněno servo na trysce,začala opět tect.Výměna za novou (stejnou) pračku-po 14 dnech opět teče při ždímání,a to tak,že vytopí koupelnu.Další oprava,a zase teče.Nakonec výměna za Elektrolux EWT 1026 (podstatně dražší model s posvíceným LCD) díky solidnosti prodejce bez doplatku a zatím (2 roky) bez jediného problému.Jediná výtka je k nemožnosti libovolného nastavení teploty,teploty jsou pevně dané (30,40,60,90) a navíc svázané s příslušným programem,ale je to částečně vyváženo množstvím programů. _________________ 007
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 80 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 13 2007, 8:30 Předmět:
Těžko říct. Pračky jsou dnes spotřebním zbožím a tudíš po uplynutí záruční doby se rychle spotřebují. Zatím mi chodí obě dvě mrchy, jedna Tamat 800.1 a druhá Tatramat 246 mini. Obě prodělaly přetěsnění vany, výměnu ložisek a gufer a kompletní přestavbu silové elektrické části topného tělesa. V Tamatce jsem dal těleso 2000W, 2800W původní příliš hřálo zásuvky. V obou pračkách jsem přívod k OT nahradil stykačem s cívkou na 220V, který spíná těleso zapojené přímo na svorkovnici pračky. Jediná nevýhoda je, že při dosažení teploty termostatu stykač chvíli zapíná a vypíná v rytmu chování termostatu. Takže i mnou řádně poučený uživatel se děsil, cože mu to tam mezi buben a vanu spadlo... Asi bych šel do nějaké s vrchním plněním a šestým smyslem. Dobré je i pojištění, které hradí pozáruční opravu. Stalo se mi, že prášek rozpustil slitinové čepy bubnu, na kterých je uchycen v ložiscích. Výrobci zkrátka šetří, až piští.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 28, 29, 30Další
Strana 1 z 30
