Prosim o radu Krups 4020
aaramiss
Založen: May 14, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:46    Předmět: Prosim o radu Krups 4020 Citovat
Ahojda mam problem s timto strojem Krups 4020.Pri zapnuti do polohy pripravy kavy zacne cerpadlo prerusovane tahat vodu.Tak misto aby hrcel nekolik sekund jak ma,tak prerusovane hrci..Nesetkal se s touhle zavadou nekdo?Popripade muze me nekdo navest kam a na co se podivat ?Dekuji za kadou radu..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Máš problém v elektronice - zaměř se na ty 200k+ odpory a bordel okolo toho. Pochopitelně nesmíš být úplně levý...
aaramiss
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 23:15    Předmět: Citovat
muzes to prosim popsat presneji kde to najdu ten odpor ?Dik
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Když se podívač sem, tak jsou ve vrchní části desky pod tím žlutým. Vedou k nim ty dva kabely připájené do desky a celkově jsou tam ty odpory 4 - sráží se na nich napětí 230V (z předního přepínače) na logické úrovně (schéma někde tady najdeš) a občas se některý odpor napěťovým namáháním přeruší - presso to pak bere jako zapnutý program (v tomto případě dávkování páry).
aaramiss
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2016, 10:54    Předmět: Citovat
dikec moc elektricky to uz jede nahradil sem starsi tistak complet,ale zjistil sem ze me porad netestni i po vymene tesneni pod pakou.Az jsem rozebral tak sem obevil prasklinu horniho cegmentu co drzi ohrivac Sad Tudis jak jse natlakoval odfoukl pres paku diky te praskline Sad(Musim sehnat nekde jinde pokud sezenu ..
Marek_Sakul
Založen: Apr 08, 2025
PříspěvekZaslal: út duben 08 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Ahoj, mam uplne ten samy problem. Nemate prosim schema zapojeni te desky TSK-1832A. Zajimala by me hlavne velikost tech 4 srazecich odporu 200k+. Diky moc.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Schéma náhodou mám (kdysi jsem ho kreslil), ale bez hodnot odporů. Řekl bych, že by každý odpor (R5, R6, R8, R9) měl být stejný - cca 220 - 270kΩ. Aspoň jeden by měl být snad funkční, nebo aspoň v celku tak, aby šla přečíst jeho hodnota. Stačí ho očistit od toho žlutého tmelu.
 Velikost:  6.44 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Marek_Sakul
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 8:36    Předmět: Citovat
ohryzek36 dekuji moc za pomoc. Odpory jsou tam 220k 5% (cervena, cervena, zluta, zlata), viz foto. Jeden byl KO, presne jak si tu psal. Vymenil jsem pro jistotu vsechny 4. Dal jsem tam tyto: https://www.gme.cz/v/1493098/GYM-CYM-MF0207224FTB-metalizovany-rezistor
Po odzkouseni jsem jeste vymenil o-krouzek na vystupu z cerpadla, nebot uz to netesnilo tak jak ma. Ted jede kavovar jako za mlada.
 Velikost:  252.02 kB
 Zobrazeno:  18 krát
