Aky digitálny fotoaparát?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 16:02    Předmět: Aky digitálny fotoaparát? Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri vybere digitalneho fotoaparatu, nie zrkadlovky. Ma to byt pre amatera, ma to len vyzerat ako zrkadlovka: https://www.alza.sk/sony-cybershot-dsc-hx400v-cierny-d601729.htm?catid=18855173
Cena okolo 400€. Prip. dalsie info poskytnem.
Dakujem. cabernet
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Také uvažuji o něčem, ale levnějším. Něco na vandr a chlastačky. Váhám mezi:
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Kodak+AZ361
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Kodak+AZ362
http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz/nikon-coolpix-l840/specifikace/#section
http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz/canon-ixus-170/
Edit 7.2.2016: https://www.alza.cz/nikon-coolpix-l340-cerny-pouzdro-d2931040.htm
Vaše názory ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne ne únor 07 2016, 10:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Osobně bych dal přednost Nikonu, má skvělou optiku s perfektní kresbou. Na druhou stranu zoom nad 1:10 jen tak z ruky sotva využitelné maximum i s optickým stabilizátorem. Všechno nad to potřebuje stativ.
S tím Kodakem zkušenosti nemám, předpokládám ale, že má velmi podobnou konstrukci objektivu, jako Nikon.
Jestli to má být skladné do kapsy, pak i nen Ixus, taková pohotová pastička na chytání fotek.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 5:07    Předmět: Citovat
Už skoro deset let běhám po světě s Fuji. Pár lidem jsem doporučil, nebyli zklamaní.
Tak bych zkusil třeba něco takového:
http://www.electroworld.cz/fujifilm-finepix-s9800?gclid=CIbJ1tni5MoCFULnGwodZ5EJRQ
Ultrazoom Panasonic měly tendenci tahat do zelena, Nikon do růžova. U Fuji jsem zatím nepotkal nic mimo neutrální podání.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Přiznávám, že Fuji umí vyvážení bílé ve velmi úzkých tolerancích, zatímco od jiných tam jistý rozptyl kus od kusu i v rámci jednoho typu je. Asi výrobci počítají s tím, že se s fotkami bude ještě pracovat, a stejně si uživatel dotáhne barevné ladění po svém, tak proč mu nutit tu jednu jedinou a správnou barvu?
Léta jsem opravoval barevné televize, tak vím, jak málo lidí si vůbec všimne i velké barevné odchylky...
Pravda je taky, že Fuji má vynikající optiku i postoprocessing, což se projevilo už u pětimegových S5600 (s přehledem kreslily líp, než šesti- i vícemegové 10x zoomy od jiných výrobců). Jejich nevýhodou byla zálohovací baterka vnitřní paměti a hodin - když došla, nezbylo, než půl foťáku odkrytovat a dostat se k ní, a vyměnit. Půl dne práce. Jestli už dnes ve foťáku nic takového není, tím líp.
Druhou nevýhodou byla xD karta, které tehdy byly dostupné v max. 512 MB (zatímco v Samsungu už ve stejné době fungovala MicroSD karta 4 GB).
Horší bylo, že na xD kartu člověk potřeboval čtečku, v noťasech pro ni slot nebyl a snad ani dodnes není, jinak nezbylo, než foťák připojit USB kabelem k počítadlu a přesypat to rovnou z něj.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Od Vianoc máme doma Sony DSC-HX300 a na požiadavky amatérskeho fotenia nám plne postačuje. kedže ten fotoaparát používajú aj starší ľudia v rodine tak bola požiadavka na jednoduchosť ovládania, ja som zas hľadal niečo s optickým zoomom nad 30x . Dni začínajú byť pekné, tak s ním vybehnem už aj do prírody.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Uz konecne Sony prestala pouzivat tu sracku menom Memory Stick?
durkovic
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Memory stick podporuje ale nieje na ňu striktne viazaná, ja tam mám klasickú SD kartu 16GB Class 10 skúšal som aj micro SD cez adaptér a tiež v pohode.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Tak to je dobre, konecne sa to da pouzivat. Nestandardne karty (Memory Stick, xD) u mna automaticky znamenaju vyradenie z vyberu.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie k veci. Este sa spytam ohladom nabijacich baterii AA, resp. akku packov. Co uprednostnujete?
Nabijacie baterie AA 1,2V poizivam Eneloop. Tie sa mi zdaju nejlepsie. Mal som predtym znacku Varta a tiez GP. Tie po kratkom case pouzivania v aparate po vykonani par zaberov boli vybite. Naskusali ste pouzit nabijacie AA baterie 1,5V?
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Myslíš asi články Boomerang: tak s nimi jsem s bleskem vyfotil tak 20-25 snímků, bez blesku něco kolem 40. Řeč je o žebráku HP M525 (kompakt 6 Mpx, optika nevalná a postprocessing ještě horší).
Jenže ne vždy bylo čtyři pět hodin času na dobití (jestli existovala nabíječka, která to stihla rychleji, tak já ji k nim nedostal), navíc po šestém nabití se počet snímků rychle snižoval, po 12. nabití zvládly hned tři snímky, druhý den už jen jeden.
Používám převážně NiMH aku AA Panasonic Infinium 2100 mAh hlavně proto, že s nimi zapnu žebráka ještě za dva měsíce po nabití a 50 snímků s ním pořídím. Po dvou letech, i když uchovávány nabité, zvládnou tak čtvrtinu, ale jen čerstvě nabité. Za dva dny po nabití už nevysunou ani objektiv, protože nestíhají nabít kondenzátor blesku, ten se totiž nabíjí při každém startu, i když je v menu blesk vypnutý.
Vyzkoušel jsem Eneloop, Sanyo i ty Panasoniky, a jsou vcelku srovnatelné, drobné rozdíly tam jsou, asi jak se povedly ve výrobě. Reklama vychází z údajů výrobce, který má nějakou metodiku testování. Jenže skutečné poměry ve foťáku se od laboratorních podmínek silně liší, navíc si výrobci pro prodejnost i ty laboratorní testy poněkud vylepšují, řekl bych.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Odporucam fotak s li-ion. Idealne taky, kde nemusis bateriu vyberat a davat do nabijacky, ale staci len pripojit zdroj/nabijacku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 2:03    Předmět: Citovat
Kodak je poslední dobou divný, jejich foťáky se v ČR moc neprodávají. http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz/f:1738:1939/
Nenašel jsem žádný jejich oficiální web.
Jinak znáte CHDK? http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
http://www.paladix.cz/clanky/chdk-aneb-kompakty-canon-trochu-jinak.html
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Za ty prachy si kup nějaký mirrorless, třeba PEN od Olympusu. Kvalitou fotek to předčí levné zrcadlovky, velikostí jako ultrazoomy. Objektivy sedí na celou řadu PEN + nějaké Panasoniky, pokud si časem dokoupíš univerzál, nebo teleobjektiv, bude kompatibilní i s nástupci. Sám mám E-PL3 (už dědeček dneska), dokoupil jsem teleobjektiv a paráda.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Kúpil som PENTAX K-50 a rád by som sa spýtal niečo ku fotkám.
Pri koncerzii z RAW DNG do JPEG v pribalenom programe SILKYPIX 3.0 LE obrázok zbledne. Dá sa s tým niečo robiť ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
