Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 98, 99, 100  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:28    Předmět: Vkládání zajímavých obrázků II. Citovat
Pokračování vlákna http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27460
Tak zpět k tématu. Very Happy Určitě je to starý.
 Soubor:  vývoj uživatele internetu02.jpg
 Velikost:  209.88 kB
 Staženo:  1000 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Neplácej ani koně po zadku. Laughing
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Velmi jsem váhal, kam vlastně obrázky dát.
ABS stále zlobilo, v posledním servise vyměnili i čidla. Stav je po odmotání izolace "Kroutilových spojů". Levé i pravé zadní kolo. Červené kablíky vedou do čidla, konektor je zrušený, kablíky s fastony jsou v čidle čímsi zapatlány.
 Soubor:  abs01.JPG
 Velikost:  78.95 kB
 Staženo:  659 krát
 Soubor:  abs02.JPG
 Velikost:  39.27 kB
 Staženo:  657 krát
 Soubor:  abs03.JPG
 Velikost:  42.88 kB
 Staženo:  661 krát
 Soubor:  abs04.JPG
 Velikost:  53.66 kB
 Staženo:  647 krát
 Soubor:  abs05.JPG
 Velikost:  39.79 kB
 Staženo:  611 krát
jiriS
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Pokračování
 Soubor:  abs06.JPG
 Velikost:  46.96 kB
 Staženo:  601 krát
 Soubor:  abs08.JPG
 Velikost:  55.53 kB
 Staženo:  675 krát
 Soubor:  abs09.JPG
 Velikost:  50.98 kB
 Staženo:  656 krát
 Soubor:  abs10.JPG
 Velikost:  50.44 kB
 Staženo:  603 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Neříkej, že tohle Ti udělali v tom servise Rolling Eyes
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud do toho nemůže vlhkost, kroutilův spoj je lepší, než pájení.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Existuje v aute miesto, kam sa nedostane vlhkost?
jiriS
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 22:59    Předmět: Citovat
To neudělali mě.
Ale co mám informace, tak poslední spoj (červené dráty) v servise dělali, cca před rokem a půl. Taky jsou nejmíň zoxidované. Předchozí zásahy ponechali tak, jak byly (vložené krátké kablíky- žlutozelený a černý, to nevím, kdo spáchal).
Po rozbalení se spoje prakticky rozpadly.
Voda se solí se dostane všude, zvlášť blízko kola, kde to stříká jak zamlada. Jediná možnost je to spojit v interiéru, venku takový spoj nemá šanci.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 6:24    Předmět: Citovat
Když potřebuju rozebrat krimpovný spoj (a třeby přidat drát), tak si vemu pilníček a dutinku piluju na dvou protilehlých stranách... Sice pipalačka, ale rozeberu spoj bez zkracování.
Já buď dráty zkrimpovávám, nebo pájím. Ještě se mi nestalo, že by dobře spájený spoj povolil, pokud se pájí měď. Pak je řešením pro zatěsnění použít smršťovku s výplní lepidla. Po nahřátí a smrštění dobře zvoleného průměru je vidět přetok směrem ven. Drží to velmi dobře i mechanicky.
Naposledy mi donesl švára nějakou měřící šňůru se silikonovou izolací , že to spěchá na opravu. Nemaje tuto smršťovku s lepidlem, tak sem na spoj nanesl neutrální silikon, přetáhl smršťovkou... přetok ven ukazoval dobré vyplnění
jiriS
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Zatím jsem to udělal s tím, že to vydrží tak cca 1 rok (možná dva, ale bez záruky). Odstranil jsem nadbytečné spoje, zatavil do smrštitelné bužírky ve třech vrstvách celkem, včetně vyztužovacího drátu, ještě omotal izolačkou, mechanicky upevnil.
Do té doby si majitel musí sehnat originální kabely s konektory a napojím to v interiéru.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:47    Předmět: Citovat
http://www.mindenegybenblog.hu/post_image/2014/05/1000_ezjtujzu_20140518_185621.jpg
Čo je na obrázku??
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Solidně naplácanej bodypainting - VSKUTKU...!
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Dobré oči!!!
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 15:10    Předmět: Citovat
No, ono se stačí podívat na "ocas toho ptáka" Smile Je tam vidět napnutá noha..
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 16:14    Předmět: Citovat
U mne to byla linie obrysu hlavy, nosu a brady modelky na pozadí spodku paže - u skutečnýho vtáka by tam byly obrysy pírek a ty vypadají jinak. Tudíž pak už jen stačilo obrázek zvětšit a ty pixely vylezly...
Strana 1 z 100
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
