Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá květen 01 2015, 19:07 Předmět:
Velmi jsem váhal, kam vlastně obrázky dát.
ABS stále zlobilo, v posledním servise vyměnili i čidla. Stav je po odmotání izolace "Kroutilových spojů". Levé i pravé zadní kolo. Červené kablíky vedou do čidla, konektor je zrušený, kablíky s fastony jsou v čidle čímsi zapatlány.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá květen 01 2015, 21:09 Předmět:
Pokud do toho nemůže vlhkost, kroutilův spoj je lepší, než pájení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá květen 01 2015, 22:59 Předmět:
To neudělali mě.
Ale co mám informace, tak poslední spoj (červené dráty) v servise dělali, cca před rokem a půl. Taky jsou nejmíň zoxidované. Předchozí zásahy ponechali tak, jak byly (vložené krátké kablíky- žlutozelený a černý, to nevím, kdo spáchal).
Po rozbalení se spoje prakticky rozpadly.
Voda se solí se dostane všude, zvlášť blízko kola, kde to stříká jak zamlada. Jediná možnost je to spojit v interiéru, venku takový spoj nemá šanci.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3470 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 02 2015, 6:24 Předmět:
Když potřebuju rozebrat krimpovný spoj (a třeby přidat drát), tak si vemu pilníček a dutinku piluju na dvou protilehlých stranách... Sice pipalačka, ale rozeberu spoj bez zkracování.
Já buď dráty zkrimpovávám, nebo pájím. Ještě se mi nestalo, že by dobře spájený spoj povolil, pokud se pájí měď. Pak je řešením pro zatěsnění použít smršťovku s výplní lepidla. Po nahřátí a smrštění dobře zvoleného průměru je vidět přetok směrem ven. Drží to velmi dobře i mechanicky.
Naposledy mi donesl švára nějakou měřící šňůru se silikonovou izolací , že to spěchá na opravu. Nemaje tuto smršťovku s lepidlem, tak sem na spoj nanesl neutrální silikon, přetáhl smršťovkou... přetok ven ukazoval dobré vyplnění
Zaslal: so květen 02 2015, 7:37 Předmět:
Zatím jsem to udělal s tím, že to vydrží tak cca 1 rok (možná dva, ale bez záruky). Odstranil jsem nadbytečné spoje, zatavil do smrštitelné bužírky ve třech vrstvách celkem, včetně vyztužovacího drátu, ještě omotal izolačkou, mechanicky upevnil.
Do té doby si majitel musí sehnat originální kabely s konektory a napojím to v interiéru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 18 2015, 16:14 Předmět:
U mne to byla linie obrysu hlavy, nosu a brady modelky na pozadí spodku paže - u skutečnýho vtáka by tam byly obrysy pírek a ty vypadají jinak. Tudíž pak už jen stačilo obrázek zvětšit a ty pixely vylezly... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 98, 99, 100Další
Strana 1 z 100
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
