Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19919 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 11 2013, 19:45 Předmět:
Myslím , že se vůbec snažit vecpat do řetězce chodu zboží , jehož celková VC cena se nevejde do minuty platu člověka v "rozvinutém " společenství je masochismus nebo přebytek času . Sorry
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8223 Bydliště: Earth
Zaslal: po srpen 12 2013, 0:18 Předmět:
AA články vybuchují jen zřídkakdy... Já používám jako budík starou Nokiu 3310 s Lion baterií. Ty občas hoří. Tak jsem mobil aspoň umístil do plechové krabičky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36193 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 12 2013, 7:36 Předmět:
Tiez som videl podobny vybuch - boli to original "china" baterie v DO k reprosustave Genius. Ovladac si trochu poskakal po miestnosti, odletel z neho iba kryt.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st únor 11 2015, 11:17 Předmět:
Kamarádka koupila dceři bezdrátovou myš a potom mi volala že se jí ta myš rozebrala .Taky jsem nevěřil ale explodovala alkalická baterie v té myšce, bohužel roztrhala plasty okolo a praskl i plošák neopravitelné.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9780 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 11 2015, 11:30 Předmět:
Do not recharge or dispose of in fire, may explode. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st únor 11 2015, 11:44 Předmět:
Prodáváme v e-shopu dětské el.chůvičky a ženský jsou schopný alkalinu nebo zínkouhlík vrazit do nabíječky a pak se diví...a návody se nečtou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nemusí jít o baterie "prošlé nabíječkou". Možná by problém mohl rozlousknout nějaký chemik. Z jednoho podniku,kam jsem kdysi zasílal dotaz, mi nedokázali odpovědět. Nejspíš proto, že jsou jen dealeři.
Podle mě jde o nadbytek vodíku z chemických reakcí. I když množství chemických látek zůstavá stejný, mění se u některých skupenství, nebo objem.
Vyteklé alkalické baterie bývají v zařízeních s dlouhodobým nízkým odběrem (hodiny, dálkové ovládání a pod). Každý alkalický článek kromě Duracell obsahuje tlakovou pojistku (dírky u zápornýho pólu).
Edit: o tom vodíku to byla moje doměnka - nakonec něco podobnýho tvrdí i anglický popis alkalické baterie na Wiki - že k vývinu vodíku dochází na konci životnosti:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery&prev=search
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 12 2015, 22:12 Předmět:
Ja mám teóriu, že to spôsobuje nejaké impulzné prepätie, ktoré sa vracia do batérie. Napríklad v tom budíku sa z cievky motorčeka môžu vracať nejaké impulzy vyššieho napätia, ktoré batérii neprospievajú, akoby ju spätne nabíjajú. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Ty proudy z motorku jsou ultrazanedbatelný,až žádný. Elektronika hodin má stejně nějakou "komutační bižutérii" okolo reverzačního můstku kvůli ochraně spínacích prvků. Takže tady chyba nebude. Navíc vyteklá baterie byla i v digitálních hodinách.
Jinak pozor.... Kdo máte tyhle hodiny, nebo je chystáte kupovat:
http://www.kamennyobchod.cz/hodiny-sencor-sdc-100-retro-hodiny.html?gclid=CKnsh5Ky3cMCFfQatAod0Q8AnQ
Pozor, jsou na dvě tužkové baterie, které jsou spojeny paralelně natvrdo. Takže ládovat bateriemi z jednoho balíčku
Zaslal: pá únor 13 2015, 15:46 Předmět:
Tyhle jsem si koupil přes Aliaexpres jen to není sencor (asi si tam jen někde dodali nálepku a jsou na dvě tužkovky.Myslíš že když se dá každá s jinou kapacitou tak může dojít k tomu že ta silnější začne dobíjet tu slabší?
Mám je už rok a dával jsem baterie s jednoho balíčku zatím jedou perfektně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3084 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 13 2015, 16:45 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
TV Toshiba, zakoupena 1992, do r. 2006 denně v provozu, z domu šla 2011 a stále funkční, a v DO stále ještě funkční původní 2x AA zn. Toshiba.
Som si teraz pozrel v DO od DVD Panasonic, kúpeného v r. 2005, pôvodné bat. tej istej značky, vyznačená životnosť do 2006. Na prázdno 1,47V, počas ,,akcie" 1,44V. Made in Malaysia. Je pravda, že DVD v poslednej dobe /cca 4roky/ málo používam, ale aj tak...
Zaslal: po únor 16 2015, 6:13 Předmět:
Baterky Maxell v kalkulačce Sharp mám od časů VŠ a to jsem promoval 1987, vážení...a v DO CDP Technics zase AAA National z roku 1991, kdepak alkali, zinkouhlík je to, všechno funkční, co dodat ? Již i hrdý japan pochopil že tudy cesta asi nevede... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Též mi není jasná příčina expoze, ale viděl jsem 9V destičkovou baterku, ze které vystřelil vršek s kontakty a vylezly některé články ven.
A též jsem viděl asi 3 nové nafouklé elyty v balíku s asi 200ks v nové dodávce z obchodu, na kterou jsem se podíval asi po 2 letech. Značka HITANO.
Už mě tak jen nic nepřekvapí....
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
