jaky simulátor?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:06    Předmět: jaky simulátor? Citovat
Ahoj potřeboval bych doporučit nejlépe free simulátor elektronických obvodů. Jedná se mě především o návrh a simulaci analogových obvodů pro VF aplikace. Budu ale pochopitelně rád, když bude použitelný i obecně.
díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Používám LT Spice IV. Je free a má docela slušné možnosti (alespoň pro moje účely). Ale třeba je na vf něco lepšího, i když s tím free to bude asi problém.
Ono u toho vf bude asi trochu rozdíl jak se bude obvod chovat v simulátoru a jak v reálu. A ten rozdíl samozřejmě s rostoucím kmitočtem také poroste.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Za pokus stojí i RFsim99. Sice je léta bez inovací, ale má stále (aspoň pro mne) svůj půvab. Pracuje pomocí s-parametrů, výstupní grafy jsou k dispozici i jako Smithovy diagramy. A je free.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Jsou součástí knihoven procesory PIC,ATMEL ... ?
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Nejsou tam žádné procesory.
Naposledy upravil Bernard dne čt únor 19 2015, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 19:24    Předmět: Citovat
LTSpice, PSpice, Tina, MultiSim - Blue edice - licence zdarma na 3 roky od mouser electronic
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Zdravím, potřeboval bych v nějakém simulátoru ověřit v reálném čase reléovou logiku. Myšleno, stisknu tlačítko, rozsvítí se žárovka, sepne se další relé... Můžete mi nějaký jednoduchý doporučit?
Stačí aby tam bylo relé s nastavitelným počtem kontaktů, zpožďovací relé cca 1s, spínací tlačítko, a nějaká signalizace jako informace jak se to chová.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:29    Předmět: Citovat
V LTspiceIV existuje obvodový element sw, celým jménem "voltage controlled switch", se kterým se dá základní funkce relé celkem snadno simulovat. Trochu komplikovanější by bylo simulovat také dobu přítahu a odpadu. A taky stlačení tlačítka se tam nedá udělat nějak interaktívně, třeba na kliknutí. Spíš jako zdroj napětí nebo proudu s definovaným momentem náběhu.
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 6:42    Předmět: Citovat
Mám dotaz:
Rozhlížím se po nějakém simulátoru, ve kterém by se daly nasimulovat nástrojové zesilovače s elektronkami ECC83 a EL34.
Poradíte?
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Umí tu někdo dobře pracovat v programu prometeus isis 8? stavím hodiny s attiny 2313, mám zdoják.c a nějak to nejde.... vložit jde zdroják.asm.... tento program se mi zdá jako nejlepší....
Naposledy upravil venca666 dne út srpen 18 2015, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Já znám jen LTspice IV, protože je zadarmo a dost starý na to, aby člověk pronikl do základů. S lampami už 50 let nepracuji, ale tito pánové ano:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628880/fulltext01.pdf
http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html
http://www.normankoren.com/Audio/
hakamusai
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:25    Předmět: Citovat
venca666 napsal(a):
To bude asi Protheus,ne ? Vhodnější je připojit *.hex soubor a samotný překlad *.C-> *.hex řešit v jiném vývojovém prostředí.
hash
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Děkuji Bernardovi za nasměrování.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Kdyby někomu nechtěl kmitat multivibrátor v PSpice, tak vězte, že musíte zahájit oscilace nakopnutím pomocí prvku ipulse.
EDIT: Inspiroval jsem se tadyhle. https://www.youtube.com/watch?v=eaT5_u3TG98
 Soubor:  pspice-oscilator 02.png
 Velikost:  28.24 kB
 Staženo:  457 krát
 Soubor:  pspice oscilator ipulse.png
 Velikost:  60.23 kB
 Staženo:  456 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po říjen 12 2015, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Stačí zadat vhodnou počáteční podmínku na jednom kondenzátoru.
