Zaslal: st březen 21 2007, 12:53 Předmět: jak odstranit rušení v autorádiu
známý si koupil nové autorádio s CD Sencor (do Fiat Brava), ale po nastartování je v něm slyšet pískání závislé na otáčkách motoru. Nezná někdo způsob, jak by bylo nejlepší pokusit se to odrušit? nemáte někdo schéma takového filtru? (na předchozím radiu se to neprojevovalo)
To pískání patrně pochází z alternátoru, odrušovací filtr se dá koupit v autodílech za cca 100Kč (jak uváděl kondik). Od Sencora se prostě nedají čekat zázraky, leckdy může být člověk rád, že to alespoň jakž takž funguje
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 21 2007, 15:33 Předmět:
Skúšal som odrušiť podobný prípad, postupne s odrušovacou tlmivkou v prívode napätia, potom odrušiť alternátor, ďalej páskovým pletením vodičom uzemniť motor, odrušil zapalovanie a potom som to VZDAL. sS iným rádiom stačila tlmivka v napájaní.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt březen 22 2007, 0:39 Předmět: Re: jak odstranit rušení v autorádiu
sr71 napsal(a):
z mé skušenosti s podobnými rádii ,vždy pospojuji všechny možné přechody kostry auta-propojit kapotu se šasím,motor se šasím,dveřeatd.
a jak psali i jiný dobře pomáhá natáhnout napájení rádia přímo z baterky,odrušení tlumivkou s kondenzátorem a hlavně ještě připojit zvlášť obal rádia na kostru a ještě kabel(stínění) antény aby měl pořádný propoj na kostru na obou koncích
Je dobre zistiť, či rušenie ozaj prichádza cez napájanie. Treba naladiť rádio medzi stanice a porovnať rušenie pri zapojenej anténe a pri odpojenej. Ak dôjde ku zmene, tak časť rušenia prichádza aj cez anténu, najčastejšie je to neuzemnením opletenia koaxiálneho kábla o karosériu auta pri koreni antény - neočistením farby.
Zaslal: út březen 30 2010, 8:19 Předmět: rušení autorádia
Zdravím,
kluci neví někdo jestli se dá řešit rušení, resp. zeslabení přijímaného signálu v rádiu BECKER BE 6021 v autě MB C 200CDI ke kterému dochází po zapnutí dodatečně instalované sady HID xenonů? Díííík
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st březen 31 2010, 20:37 Předmět:
.. netahat od baterky žadné nové vodiče, to rušení se na ně může naindukovat.
zařadit do napájení rádia tlumivku a blokovaci C. I na trvalé plus.
Ty C. i o nízkých kapacitách, blokovat řády kHz co vyrábějí měniče pro xenonky.
Problém nastane, když se bude to rušení indukovat i do vedení k repro.
Ale i to jde řešit.
Becker vyrábí odjakživa velmi kvalitní rádia, takže přímo v rádiu bych to neřešil. _________________ píďa
Dík za náměty řešení, ale chci upřesnit, že se nejedná o klasické rušení, jako např. alternátorem, ale jedná se jako by o zeslabení přijímaného signálu, což se projeví zejména u slabších stanic. Jsem z Okolí Ostravy, takže např. ČR OV má tak silný signál, že zapnutí - vypnutí světel nemá vliv. U slabší stanice, která hraje při vypnutých světlech normálně, se po zapnutí xenonů téměř ztratí. Omlouvám se jsem v této oblasti naprostý laik
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 01 2010, 21:43 Předmět:
Tak to je chyba těch světel, nikoli rádia. Prostě vyzařují tolik rušení, že zahltí vstup rádia, čímž logicky klesne citlivost. Z Hošťálkovic máš signál tak silný, že to spolehlivě přeřve.
Otluč světla o hlavu prodejci, nebo tomu, kdo ti je namontoval.
Pro odrušení spotřebičů i zdrojů v autě platí jistá pravidla, jejichž nedodržení se vždycky podobným způsobem vymstí.
Otázka číslo 1: proč s tím nemají problém například Oktávky, které se s xenony už prodávají?
Odpověď: protože se s xenony počítalo už při konstrukci a o většinu odrušení se postarali už při konstrukci svítidel, o něco konstrukcí kastle a kapoty, a zbytek zařídily přidané odrušovací prvky.
Ať nezakládám nové téma.
U nás v práci prodejce nových traktorů začal na přání zákazníka montovat na střechu ty světelné rampy. Problém je ten, že to ruší rádio. Výrobce nevím, ale nějaké rampy mají i chlapi u nás na stejných traktorech a jim to nedělá. Co může být příčinou? Kde udělal Číňan chybu ?
