Zaslal: po listopad 17 2014, 8:35 Předmět: Rozdíl mezi flexou Narex EBU 15-16 a EBU 15-16C ?
dobrý den, nevíte, jaký je rozdíl mezi uhlovou bruskou Narex EBU 15-16 a Narex EBU 15-16C? Nikde to nemohu najít, ani na stránkách výrobce....
Předem děkuji
Zaslal: po listopad 17 2014, 12:48 Předmět:
Napiš přímo do Narexu, to je jedna z mála českých firem, kde rychle odpoví či pošlou bez problému náhradní díly. Zkus mail na Ladislav Venc.
http://www.narex.cz/staticPages/Contact.aspx _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1647 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st květen 08 2024, 15:54 Předmět:
Ahoj, řeším podobný problém na brusce EBU15-16, softstart je tam KW22/11. Krátké uhlíky už jsem vyměnil, bruska pomalu najíždí a ve chvíli kdy se dostane na provozní otáčky vypne. Po opětovném zapnutí (může být ihned) se situace opakuje.
Napadají mě dvě možnosti, buď je mezizávitový zkrat motoru a alektronika to nějak pozná (při rozjezdu to nevypadá) a nebo je špatný ten softstart. Chovalo se to někomu stejně?
