obvod s rele v proteuse
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:36    Předmět: obvod s rele v proteuse Citovat
skusal som simulovat obvod v proteuse ale vobec nereaguje na stlacenie tlacitka nezopne rele v com moze byt chyba? schema,program a screen proteusu je v prilohe
zapalování.pdf
schema
 Soubor:  zapalování.pdf
 Velikost:  17.04 kB
 Staženo:  1767 krát
Program spínací skříňky.pdf
program
 Soubor:  Program spínací skříňky.pdf
 Velikost:  122.83 kB
 Staženo:  1782 krát
proteus
 Soubor:  proteus.jpg
 Velikost:  289.66 kB
 Staženo:  523 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Nejsem vůbec zběhlý v procesorech, ale pokud se ti po stisku tlačítka objeví na příslušném vývody Attiny log 1, tak by to mělo sepnout. Pravda, vidím určité diference mezi proteus.jpg a zapalování.pdf- v proteus.jpg nemáš omezující odpory v bázích tranzistorů, taky není jasně definované napětí pro obě relé.
Pokud máš obvod zapojený podle zapalování.pdf a stejně ti relé nesepnou po stisku tlačítka (a hodnoty odporů R2 a R3 nejsou vyšší než cca 10kΩ), tak bude asi chyba v programu.
mato1168
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 6:27    Předmět: Citovat
V tom proteuse som to narychlo zapajal skusim to s tymi odpormi rele su na 12v chyba ale moze byt aj v programe
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Vie mi niekto skontrolovat ten program ci je funkcny ja sa v tom nevyznam
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Letmo jsem to zkouknul a nezdá se mi tam
- deklarace "Tlacitko" jako subrutina, spíš by to měl být podprogram (gosub) ukončený "Return"
- každé zmáčknutí tlačítka přičte jedničku k proměnné _klik ale "select case" je jen pro první tři zmáčknutí, pak to dalších 252 zmáčknutí nic dělat nebude
- nezdá se mi to časování 5s (podle poznámky)
- simulátor hlásí "stack pointer and software stack overlap", což nebude úplně dobře...
- ve schématu mi u cívek relé chybí ochranné diody
- R1 na reset je zbytečný
mato1168
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Program ani schemu som ja nerobil je to z jednej stranky v simulatore nevadi ked su tam diody a odpory neni to mam odskusane na inych obvodoch ktore v pohode nasimulovalo. Ruprecht vedel by si mi ten program prerobit?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Popiš přesně co to má dělat.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
mato1168
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 13:16    Předmět: Citovat
po stlaceni tlacidla zopne rele 1 po dalsom stlaceni na niaku dobu ktoru si mozem v programe potom zmenit zopne rele 2 a tretie stlacenie rozopne rele 1 rele 2 bude tiez rozopnute je to povodne do auta ako spinacia skrinka
Naposledy upravil mato1168 dne ne listopad 30 2014, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:14    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67170
mato1168
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:16    Předmět: Citovat
O tom viem sak to je moja tema len si sa pytal co to ma robit
nekmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Vždyť tam máš "skoro" hotový program.
Akorát je třeba upravit tuto část:
Const On = 0 '0 - aktivní v L , 1 - aktivní v H
Const Off = 1
Rele_1 = Off
Rele_2 = Off
Pro spínání tranzistorů NPN to změníme na:
Const On = 1 '0 - aktivní v L , 1 - aktivní v H
Const Off = 0
Rele_1 = Off ' tyto dva příkazy nebudou potřeba
Rele_2 = Off
mato1168
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Ja o tom viem len ty si sa tu pytal co to ma robit tak som z tej temy okopcil prispevok kde som to pisal len som si nevsimol co je dalej prispevok upraveny dnes to budem skusat s ledkami a atmegou8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
