Zaslal: so listopad 08 2014, 22:56 Předmět: Výběr typu a umístění detektoru (kotelna)
Ahoj, jelikož doma topíme kotlem na tuhá paliva (viadrus u22) tak jsem si chtěl k ezs přidat nějaký detektor požáru, ale řeším výběr a umístění detektoru (v kotelně je velká prašnost a teplota tam díky kotli také kolísá...
1) pořídit teplotní detektor a umístit ho do kotelny a doufat že teplotní výkyvy nevyvolají poplach
2) pořídit optický (kouřový) a dát ho až na chodbu (za dveře kotelny), jenže to se bojím, že kdyby začalo hořet, tak než se k němu dostane kouř/teplota, přes dveře (i když netěsní), bude pozdě
3) jiná možnost????
Jak fungují kombinované detektory (termo optické) - musí ze zvýšit teplota a kouř, aby byl vyvolán poplach, nebo jen jedno z toho?
Díky
Edit: V kotelně může hoet fřevo, papír, uhlí a kartony...
Zaslal: so listopad 08 2014, 23:40 Předmět:
Otázka je, co začne hořet, když už z kotle budou šlehat plameny. A tam dát detektor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na základě dlouholetých zkušeností s řešením problémů instalace EPS v různých prostředích tě bohužel nepotěším,ani tepelný,ani kouřový a ani lineární ( což je též kouřový) hlásič tam nebudou fungovat spolehlivě a ani je nepůjde nainastalovat v souladu s normami a předpisy výrobce
( což by ti asi tak nevadilo,nicméně je to záruka,že to bude fungovat a pokud možno bez falešných poplachů). Jak chceš dostat kouř nebo teplý vzduch od "požáru" ke stropu do hlásiče za provozu kotle,když to odsává kotel ? A jak má hlásič rozpoznat,zda něco hoří vedle kotle nebo jsi právě otevřel dvířka kotle popř. vybíráš žhavý popel ? Anebo při manipulaci s uhlím/mourem tam bude jak v mlejnici ,takže třeba lineár stoprocentně zahlásí.Řešení možná jsou,v technologiích fabrik se používají, ale jsou drahá. V podstatě do "mlejnice" lze použít plamenné hlásiče ( v průmyslu s ofukem okénka,tady pravidelně okénko čistit štětcem) ,pokud prostorová dispozice umožní, aby "koukal" na místo,kde může hořet,a ne
třeba do dvířek kotle. Pokud je ovšem v uhelné kotelně všeobecný "bordýlek",jak to bývá,těžko správné místo najdeš,když hořet může všude,kam se něco pohodí.Další jsou třeba CCTV systémy s lokalizací místa požáru - ale to vše je tak drahé,že pro normálního člověka je to zhovadilost. Když bych si to měl doma řešit "laicky",asi bych
se podíval na pojistku baráku,pak na pořádek v kotelně,a pak třeba pro sicher bych si změřil teploty po kotelně za provozu a dal po ní do smyčky EZS pár kontaktů od nějakých termostatů (myslím vlastní čidla,ne elektroniku ) se spínací/rozpínací teplotou třeba o 20°C vyšší než je provozní. Vše ostatní bude pravěpodobně buď nefunkční nebo tě to bude stále otravovat falešnými poplachy ,až to vyhodíš.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 09 2014, 10:52 Předmět:
když jsem pracoval v Bělorusku měli tam jako požární čidla jen nějaký slabší drátek v čidle předpokládám nějaký woodův kov nebo něco podobného,řekl bych, že do prašného prostředí ideální
Díky, plamenný hlásič by to vyřešil, ale kde ho sehnat a kolik stojí?
Stačí zadat do googlu plamenný hlásič, je jich spousta,ale vybral sis jedno z těch drahých řešení, deset tis.pro kloudný hlásič do vnitřního prostředí je dobrá cena,venkovní i 10x tolik.
Nedopsal jsem to,žena mě vytáhla na procházku . S tou cenou ( a řešením elektroniky pro připojení do smyčky EZS,která je v 99% případů zcela odlišná od EPS ) spokojen nebudeš. Pak mě napadá ještě něco na
bázi FIRESTOPu (viz hasící systémy), tj. umělohmotná hadička roztažená po kotelně natlakovaná vzduchem s připojením tlakového čidla - když se to ohřeje,hadička se rozteče ,tlak zmizí a tlakové čidlo sepne nebo rozepne. Samotný FIRESTOP hned i hasí,ale jen malou kubaturu chráněného prostoru ,a není to také levné.Plastových trubiček/hadiček na tlakové rozvody vzduchu je plno a přidělat k nim nějaké šroubení na tlakový spínač a ventilek z duše na nafouknutí,popř.
malý vzdušníček,třeba z expanzky,kdyby to trošku utíkalo,nemůže být problém.
Takže,buď investuj,nebo kuť,musíš se rozhodnout sám.
Já jen že mám doma ezs, tak jsem to chtěl trochu víc využít a připojit na to další věci... Rozhodně do toho nehodlám investovat kotel peněz....ani nemůžu... Tak na kotelnu zatím kašlu... do kuchyně a do obýváku (kde je krb) dám nějaký jednoduchý detektor za pár stovek a připojím k ezs...
Pokud ti mohu radit,co se týče obytných prostorů,pak jistě kouřový hlásič někam do haly,kuchyně, či nad schodiště apod. Spoustu lidí zachránily hlásiče CO ( kysličník uhelnatý) . Tyto hlásiče detekují prostorově úplně jinak než kouřové,které potřebují teplo,aby ten teplý vzduch vynesl kouř k hlásiči ( na to mysli,až jej budeš někam přidělávat,zapal si u toho třeba doutník ),kdežto CO se jaksi samovolně v uavřeném prostoru dá se říci rovnoměrně rozptýlí spíše od spodu nahoru (ale lidé spí dole) ,takže v extrému je jedno,jestli je hlásič CO pod postelí nebo někde na zdi ne moc vysoko ( pokud tam není nějaký odtah).Navíc většina požárů v obytných prostorách začíná doutnáním ( viz třeba můj opivněný švagr a "udoutnaný" roh peřiny od cigarety ) ,třeba od polozkratu v elektrice,špatného spoje ,vyvařeného hrnce s něčím na sporáku apod. , kdy CO je prvotním průvodním jevem. Do kotelny ale ne,tam je pořád !
