Zaslal: ne červen 22 2014, 19:27 Předmět: Multisim nehlásí chybu
Dobrý den,
jsem laik a chci proniknout do tajů elektrotechniky. Zvolil jsem pro výuku program multisim, to jen pro začátek.
Mým problémem je, že v tomto programu úmyslně nastavím špatné hodnoty obvodu (zdroj má obrovské napětí) s 1led. Ovšem program se chová jako kdyby bylo vše OK a LED stále svítí.
Chci se zeptat proč mi to nenahlásí žádnou chybu nebo proč LED nepřestane svítit cca po 1min simulace?
Zaslal: po červen 23 2014, 13:42 Předmět:
Vyser se na simulace a zkus to v reálným životě. S tímhle přístupem budeš schopnej leda tak programovat PIC. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 26 2014, 13:46 Předmět:
A vice versa... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jo taky jsem pred lety zacinal s Multisim..... Pro uplny zacatek mozna ok, ale pak dal to neni dobry simulator. Jediny na co mi prijde celkem slusny je na simulace cislicovych obvodu...
Tvuj problem, proc dioda sviti je v tom, ze Multisim je jeden z mala SPICE simulatoru, ktery se snazi vysledky zobrazovat graficky. Uz je to dlouho, ale myslim ze plati, ze pokud je proud vetsi nez X, dioda proste sviti. Tot vse.
V klasickem simulatoru, pokud by jsi chtel vedet zda dioda sviti, musel by jsi se podivat, jaky ji tece proud. Tam by jsi okamzite zjistil, ze ji tecou nejake kA coz by v realu znamenalo jeji destrukci. Pokud by jsi nevedel, ze proud v radu kA znamena destrukci, napr. takovy LTSPICE jeste nabizi pro kazdou soucastku definovat jeji max. ztratovy vykon. Pokud se prekroci, u soucastky se zobrazi tusim teplomer, takze vis, ze je pretizena.
K simulaci bud vzdy maximalne skepticky. Vzdy bude zalezet jak presny ten model dane soucastky je. Př. nektere modely diody modeluji jeji pruraz nektere ne. Aby jsi se pak nedivil ze 100V dioda usmernuje 1kV. Tohle je treba vzdycky overit tak, ze se podivas v simulatoru jak je ten model definovany. Modely vsech soucastek jsou popsany na webu nebo v manualu daneho simulatoru.
