Zdravím, tento svářecí invertor mi donesl kamarád s tím, že přestal svařovat. Po proměření polovodičů zjištěn zkrat na vývodech všech 3 výstupních diod BYV52-200.
Je možný odchod těchto diod jen tak? Nemůže v tom být nějaká záludnost?
Ještě bych se chtěl zeptat, kde se dají tyto diody sehnat, hledal jsem ale nic jsem nenašel.
Předem všem děkuji za odpovědi.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3907 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 19 2014, 11:55 Předmět:
ok1hga, díky za odkaz. Já už byl včera večer unavený a nějak jsem zapoměl se podívat na české obchody, díval jsem se pouze na slovensko, avelmak a pod. .
Náhodou schému by někdo nenašel? Moje snaha byla marná, nikde nic.
Zaslal: st únor 19 2014, 16:54 Předmět:
Jednou jsem bratrancovi dělal invertor INVERTEC V130S a k němu jsem schému na netu našel, byla to asi velká náhoda že jí tam někdo upnul.
Znovu jsem se díval na rozpis náhradních dílů z odkazu od ACDC který jsem shodou okolností našel i já včera. Na výkresu je pod číslem 8:
Set výstup. usměr. 145
Output rectifier set 145
615,00 Kč
99,19 PLN
23,65 €
Je tam až 5 výkonových diod, v tom co mám doma jsou pouze 3 kousky . Tak zde asi šetřili, místa pro zbývající 2 diody jsou připravená (neosazená).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 19 2014, 17:09 Předmět:
opravoval jsem na něm stejnou závadu, jestli si dobře pamatuju, ještě jsem tam měl vadné diody v budiči v gatech některého mosfetu. Ten budič je dobré prověřit.
Zaslal: čt únor 20 2014, 18:42 Předmět:
Díky Franto za nabídku. Dnes jsem sehnal schému (sice na 165-ku ale vcelku to hlavní souhlasí). Není sice kompletní, pouze výkonová část, ale v mém případě by to mělo stačit.
Diody co mi na ně dal odkaz ok1hga jsou i na pobočce v Bratislavě tak nemusím na českou poštu.
Dnes jsem se k tomu nedostal, měl jsem kopec jiného a nyní večer už se dosti blbě dělá zvláště když se mi pos..lo světlo a nějak mi poslední dobou slábne zrak.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5219 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 21 2014, 0:08 Předmět:
Já bych se koupi náhradních dílů od Omicronu nebo Kuhtreiberu zas tolik nevyhýbal. Jsou sice dražší, než z GME, ale při dnešních výskytech padělků i u známých prodejců je to aspoň záruka, že diody jsou originální a něco vydrží.
Uz jste to opravil?Pochybuju ze budou vsechny diody spatne maji spolecnou katodu uprostred a jsou prisroubovane ke spolecnemu chladici tudis pokud je jedna spatna tvari se to jako vsechny.musite to odsroubovat od chladice odehnout a pak postupne presmikavat jen prostredni nozicky jenotlivych diod pak zjistite jaka je spadna.mimochodem ted tam davaji stth 6000 od st _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: po březen 10 2014, 14:12 Předmět:
vavy díky za příspěvek. Dnes mi je konečně trochu líp (Měsíc mě trápí bolesti levé ruky, nohy, doktor zjistil bloknutou páteř.), tak jsem to dal na stůl. Pustil jsem se do vypájkovávání první diody ze tří a ejhle, povolený šroubek kterým je uchycena dioda. Chtěl jsem jej vyšroubovat, ale on se točil a nešel ven tak jsem jej podebral nožem a šroubovákem vytáčel. Když byl venku, koukám na závit a bez brýli mi to připadalo jako stržený závit. Říkám si, aby se na železným šroubku strhnul závit v duralovém chladiči? Vezmu brýle a ono na dříku šroubku žádný závit nikdy nařezaný nebyl! Ono ti šikmoocí jej tam asi narvali kladívkem. Časem se "šroubek" uvolnil, dioda nebyla dostatečně přitlačená na chladiči, tím se přehřála a jedna z dvojice diod to nepřežila.
Po vypájení dvoudiody jsem již zkraty na zbylých dvoudiodách nenaměřil, již se daly přechody změřit na zapájených. Byl to ale menší porod s trafopájkou dostat jí ven z oboustraného plošáku.
Přikládám foto toho "šroubku"-kurvítka. Také se mi podařilo sehnat schému díky dobrým lidem jak výkonové části tak i řídící, dávám je sem pro případné zájemce.
