Zaslal: so leden 25 2014, 7:22 Předmět: Nabízím výrobu prokovených oboustranek
Ahoj,
Už delší dobu vyvíjím vlastní technologii prokovených desek.
Vzhledem k tomu že se uvolnila menší kapacita, jsem uvažoval o tom, zda nabídnout možnost výroby prokovené desky i ostatním.
Teoreticky by 1dm2 prokovené desky, včetně vrtání, vyšel na 150kč
Maximální rozměr prozatím 11x11cm
Nejmenší prokovitelný otvor 0,5mm
K výrobě je potřeba předloha která vyjde na 20kč
( nejde použít klasická laserovka, doma dělané předlohy nejsou dostatečně přesné a lineární) zdroj dat - eagle
Výrobní kapacita opravdu jen pro bastlíře a na různé prototypy. Nejsem schopný zajistit jakoukoli hromadnou výrobu. Maximálně několik kousků.
Než přejdu z teoretické roviny do praktické, zajímaly by mě vaše názory, připomínky a dotazy. A hlavně, stojí to za to?
PS fotky desek dole jsou ještě mnou ručně vrtané, takže určité nepřesnosti. Vrtání je odnedávna přenecháno CNC, takže výrazně přesnější.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 25 2014, 12:20 Předmět:
Já bych zájem 100% měl. I ta maximální velikost by mi momentálně stačila a cena pro mě naprosto vyhovující. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Aug 12, 2005 Příspěvky: 644 Bydliště: Hradec Kralove
Zaslal: so leden 25 2014, 12:57 Předmět:
Taky bych měl zájem.
Spoustu prototypů jsem nedotáhl do konce kvůli složité nebo prokovené desce spojů. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Já myslím, že tvoje cena je perfektní, když si vezmu, kolik práce dá jen sehnat vše potřebné pro výrobu (chemie, technologie, aj.) A technologii prokovů snad nikdo z amatérů nemá k dispozici. Tak myslím, že oněch 150,- je hodně dobrá cena.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 25 2014, 20:07 Předmět:
Davidus- už je to tady, hurá
Osobně můžu D. práci jen doporučit, zatím jsem teda jeho služby využil jen jednou, ale s naprostou spokojeností. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
no tak takový zájem jsem nečekal, teď si už vůbec nejsem jistý zda budu stíhat
GeorgeB Ona se ta prokovená deska dá bez problému udělat do druhého dne, záleží na tom, kolik desek se sejde a jak bude čas. Každopádně týden v nejhorším. 10mil není problém
Milan_F i obyčejná oboustranka bez prokovů není problém, vyjde o něco levněji. Jen bohužel nemám jiné oboustranky než ty určené ke kovení. Mají základní vrstvu 15um - takže pokud by stačily takové...
Ze sprint layoutu jsem už data pro vrtání zkoušel exportovat a zadařilo se.
Celeron , no, zatím pokovuji v takové větší škatulce od cukru. Každopádně kolega na mě silně tlačí abych pokovovačku zvětšil. Takže časem bude
Jen bych prosil ze začátku trošku tolerance, nevím jak to bude tahle doma dělaná technika zvládat ve větším množství než doposud.
Orientační předpoklady pro výrobu: mezera a šířka spoje 0,2mm, velikost okruží (vzdálenost od díry do kraje padu) minimálně 0,3mm (možná pujde i menší, zatím jsem nezkoušel)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 25 2014, 23:17 Předmět:
Mám se Ti podívat, mám tady něco většího do Excelonu. Ale možná to jsou šroubový frézy. Třeba by jsme to nějak vybártrovali až si seženeš větší cukřenku. Jinak díry do plošáku 2-4 mm jsem vrtal nějakejma žlutejma vrtákama 3,2 mm stála asi 120 kaček. Děr bylo asi 1000 a i poslední zvládl bez výběhových otřepů a otupení.
Celeron on ty frézy a vrtáky není problém koupit, jen není za co
Jestli myslš žlutýma vrtákama vrtáky s vrstvou nitridu titanu tak ty celkem vydrží oproti klasickým HSS, ale ani zdaleka ne tolik jako vrtáky z karbidu wolframu s těmi se dá bez problému vyrtat tisíce děr a jsou stále ostré
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
