Mixer Bosch Profimixx 46, snímač otáček
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 11:37    Předmět: Mixer Bosch Profimixx 46, snímač otáček Citovat
Zdravím.
Potřebuji poradit ohledně tohoto mixeru. Má 4 rychlosti. Pokud otočím na jedničku, roztočí se naplno a tak za 4 vteřiny vypne.
Prošel jsem elektroniku a našel jsem přerušený snímač otáček. Ale nemůžu ho za boha nikde najít, kde bych ho objednal. Hodnota je 4,7 kH.
Můžete mi poradit, kde bych ho mohl sehnat.
Foto v příloze.
Díky za reakce
 Soubor:  IMG_1255-1.jpg
 Velikost:  84.11 kB
 Staženo:  664 krát
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 12:00    Předmět: Citovat
to není 4.7kH (ta by měla snad přes kilo), ale 560uH - jako náhrada by měla stačit i podobná hodnota - třeba 470uH nebo 680uH.
Maxell
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Možná se blbě zeptám, ale podle jaké tabulky jsi určil hodnotu. Barvy jsou: žlutá, fialová, červená, zlata. Já to určil podle tohoto: http://www.elexp.com/t_induct.htm
Díky
ohryzek36- podle fotky tam má fakt asi 470µH. A máš pravdu v tom, že je to normální cívka.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Ta červená je asi spíš hnědá, tím pádem 470µH. I kdyby to byla červená, tak to nebude kH, ale mH.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Ta cívka jen snímá impulzy z magnetu.Dával jsem tam co jsem našel v šuplíku a vždy to chodilo.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Aha, já tam vidím zelenou, modrou a hnědou - to by bylo těch 560u, ale spíš to bude těch 4,7mH - cívky, co jsem pak našel z otáčkoměrů (mám je schované v krabici, otáčkoměry měním kvůli špatným převodům) měly 2,4mH, takže by se ta hodnota měla nejspíš pohybovat v těchto řádech.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Taky jsem to řešil. Tu cívečku jsem převinul původním drátem. Žádné ukládání závitů, pěkně jak se to vešlo. A funguje to. Wink
Maxell
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Ok chlapi. Dík moc za rady. Pak dám vědět, jak to dopadlo.
Maxell
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Zdravím. Dal jsem 470µH a šlape jak hodinky. Díky všem.
Radomil4
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Také Vás zdravím.Já jsem použil 680µH poněvadž jsem nesehnal or.hodnotu.Při startu ve vteřinovém intervalu jakoby jednou pocukne,poté již jede bez problému
Děkuji za rady Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Zdarec. Podle fotky vidím Žlutá fialová hnědá (stříbrná je tolerance a na tu hážu trus). Určuje se to stejně, jako u odporů, akorát "základní jednotka" je mikro Henry. Takže výsledná indukčnost je 470uH.. A taková tlumívka lze sehnat snadno..
A jednu tabulku máte tady "přímo pod nosem"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=221&mode=flat&order=0&thold=-1
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Nemáte někdo od tohoto robotu, Bosch Profimixx 46, rozpisku mechanických dílů?, interních samozřejmě. Potřebuji sehnat výstupní unašeč šestihraných os, který praskl.
 Soubor:  unasec.jpg
 Velikost:  38.01 kB
 Staženo:  263 krát
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 20:50    Předmět: Citovat
bohužel dodává se pouze celý převod http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=4591263
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 7:42    Předmět: Citovat
Narazil jsem na něj 10mm prstýnek z instalatérské měděné trubky Ø 15mm a doma si tak nahnal zase nějaké body.
