Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1650 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út říjen 22 2013, 9:45 Předmět: Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
EDIT: to prvotní vlákno je k nahlédnutí zde Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity. Pokračuje se tady a pouze k uvedenému tématu, tzn. mám je a můžu nabídnout + odkud jsem, případně co za to. Další v SZ, tečka.
Prosím, nezanášejte tedy vlákno jakoukoliv jinou debatou. Děkuji všem, Killroy
Pro přehlednost (po poradě s moderátorem) zakládám druhou část stejnojmenného tématu.
Jde o nevýdělečnou činnost - konstrukce periferií pro osmibity na bázi CPU Z-80 (hlavně Sharp MZ-800). Nejvýhodnějším zdrojem součástek jsou základní desky z PC XT/286/386/486/P1, karty ISA, televizory z 90.let a analogové sat. přijímače (Astra skončila 1.5. 2012). Pokud má někdo v plánu něco likvidovat, je tu možnost dobrého skutku.
Zájemcům o spolupráci nenabízím vyrovnání "kešem", nýbrž protislužbou, nebo směnou předmětů a součástek z oboru elektro (po vzájemné dohodě).
Již hotovo (resp. otestovaná původní deska z PC):
MZ-800 IDE16 (paralelní rozhraní HDD)
MZ-800 Radiotrack
MZ-800 PC FDC (druhý řadič floppy, čip z PC z řady I8272)
Ve vývoji:
MZ-800 multimedia card (teletext, OnScreen, "zvukovka" SAA1099)
MZ VGA (Realtek RTG3105iEH)
MZ sound card (použití čipů z PC)
Objekt mého zájmu
paměti (E)EPROM a obvody RTC
29C256, 27(C)128 a nižší -> pouzdro DIP28, DIP24
2716 a podobné ne CMOS -> cenu má vše kromě ruských (poruchové), hodí se do IQ151 aj.
29C256 a 29C512 z CD-ROM -> pouzdro PLCC32
CAT24C04, ST24WC04, ST22W04 -> pro systém MZ-800 Plug And Play like (s možností Write protect!)
MK41T56, DS1307 -> hodiny RTC, plus paměť plánovaného MZ "BIOSu"
paměti DRAM/SRAM (staré karty ISA, základní desky 286/386/486)
DRAM 16Kx4, značení 4416 nebo 41416 -> pouzdro DIP18 (video RAM pro MZ-800)
DRAM 64Kx4, značení 4464 nebo 41464 -> pouzdro DIP18 (alternativní video RAM pro MZ-800)
DRAM 256Kx4, značení 424256, 534256 nebo 44256 -> pouzdro DIP20 (pro Amigu, Atari ST)
moduly SIMM 16MB 72pin s paměťmi 4Mx4 -> pouzdra SOJ26/24 (MZ ramdisk 16MB)
cache SRAM 64Kx8, značení W24512, UM61512, IS61C512 -> pouzdro DIP32 úzké (DMA buffer MZ sound card)
cache TAG SRAM 8Kx8, značení W2465, UM6164, KM6264 -> pouzdro DIP28 úzké (paměť teletextu pro SAA5246)
PALCE/GAL -> hodí se cokoliv (pro adresní dekodéry atd.)
celé karty PC BUS, ISA
-ISA ethernet NE2000 s IO RTL8019AS nebo jeho klonem UK0023A (Micronet, SVEC, Planet, aj. noname)
-libovolné karty ethernet ISA/PCI, pokud je na nich štítek udávající fyzickou adresu (aby nebylo nutné tento údaj vytahovat z EEPROM na desce)
-ISA VGA Realtek RTG3105iEH, resp. RTG3105i, v nouzi Cirrus Logic GD542x (pro MZ VGA)
-AIMS Radiotrack PC BUS: GAL, LM7000, TEA5712T
-základní desky, karty MDA, CGA, EGA, VGA ostatní: paměti 64Kx4, 256Kx4, cache 61512; TTL 74F652, 74F543
-prototypové desky Decros a jiné ISA, základní desky XT: 8255, 8253, 8237, různé PALCE/GAL
-ISA zvukovky s obvodem OPTi 82C931 (MZ sound card)
obvody pro "multimediální" karty do MZ-800
-moduly TXT Thomson, Philips, Grundig, OTF/OVP a další; konkrétní obvody: SAA5246AP, SAA5254P, SAA5281P, SAA5281ZP, STV5348 (všechny se suffixem /H - "s češtinou"), preventivně schovávám i Siemens Megatext SDA5273 a nově též obvody ITT, např. TPU3040, další exotické (Plessey) jen v případě, že mají dostupnou dokumentaci
-sat receivery Pace PSR, MSS; Amstrad 320 aj.; Strong, Thomson, Grundig, Kathrein, Provisat, Echostar, ale i jiné asijské neznačky s LED displeji (prakticky vše, co není DVB-S/DVB-S2)
-nově též některé přístroje DVB-S (nikoliv HD), např. Humax, kvůli množství obecně využitelných součástek (mj. řadiče displejů LED, moduly pro smartcard)
Nesháním dekodéry s SAA5243 (a jiné vývojově starší), SDA5241, SDA5248. Vyžadují externí separátor dat a napájení 12V. Obvody Texas Instruments CF70xxx jsem nesháněl, anžto k nim nebyla dostupná dokumentace. To se po letech změnilo a tak jimi neopovrhnu (i kvůli využití v televizorech OTF).
Prvky pro konstrukci dálkových ovladačů (RC5)
-SAA3010
-SAA3027
-rezonátory 429kHz, 432kHz
-kompaktní přijímače IR: TFMS 5360, TSOP1736
Doplňuju důležitou poznámku: zájem platí do roku 2035 (můj teoretický odchod do důchodu).
Naposledy upravil judeware dne ne září 24 2023, 16:52, celkově upraveno 15 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2856 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 24 2013, 21:15 Předmět:
TMS 4256-15NL - co to je za paměť? Pouzdro DIL16
Leží mi tu deska, kde jich je 16, dál je tam mimo jiné Z8530B1 SCC
ISA karty
VGA (konektor CANON 15 + CANON 9), OAK Technology OTIVGA
VGA TSENG Lab ET-4000 (mj. 8x HYB 514256B-70)
VGA Octec, CANON 15 s popisem EVGA-16, rev 2.1(mj. 8x NEC 41464-80)
? konektory CANON 9 (CN1 Video) a CANON 25 (CN2 printer), čip M-3000A
Hodilo by se ti něco z toho, nebo mám hledat další poklady?
Vzhledem k tomu, že je tu jistá pravděpodobnost, že to časem skončí ve sběrném dvoře, předpokládám, že by to bylo za poštovné, možná i to bych ti "věnoval".
P.S. Kde jsou ty časy, kdy byla motivace a čas něco zbastlit k ATARI 800...
Zaslal: čt říjen 24 2013, 23:37 Předmět:
TMS 4256-15NL -> paměť 256K×1, pro MZ-800 se nehodí
Z8530B1 SCC -> raději originál Z-80 SIO/0
Obojí má uplatnění, ale ne pro mě.
ISA karty
VGA OAK -> pro sběratele grafik
VGA TSENG -> dtto
VGA Octec, mem. NEC 41464-80 -> hodí se jako videoram MZ-800 (v originále jsou to 2ks 41416, přiliš vidět nejsou)
Takže cokoliv s paměťmi 4464 (41464) prosím uskladnit, na nějakém vexlu se domluvíme.
Zaslal: čt říjen 31 2013, 20:59 Předmět:
Díky výraznému přispění jednoho ze členů fóra připomínám zájem o receivery Pace PSR a MSS (čip OSD M50555) - viz 1. foto.
S tím souvisí foto 2,3 - reportážní fota z akce Bytefest 2013 připomínané v tématu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60688
nebyly moc detailní, takže aby byla vidět zařízení s poptávanými čipy v chodu (plus pozdravy členům fóra), udělal jsem doma vlastní.
Zaslal: st leden 08 2014, 23:38 Předmět:
Další ukázku poptávaných přístrojů (zdrojů součástek) začínám největším sat. receiverem všech dob (alespoň já větší neviděl). Střeva tak zajímavá nebyla, ale přesto tento Citizen CBM3300 prostě nešel ignorovat...
Druhé foto:
- morgan's international 2000, bez OSD
- ASTI 4300, OSD µPD6450
- Pace PSR900+ (ani jsem nevěděl, že existuje), OSD M50555
Třetí foto - pitva nebožtíka Thomson ch. TX92, primárně mě zajímá SAA5281ZP/H a ST 22W04.
Citizen CBM3300 s rozměry délka x šířka, jaké svět neviděl :-)
Zaslal: st leden 15 2014, 1:16 Předmět:
Připomínám zájem o obvody TXT. Na SAA5246AP/H narazím čas od času. Mnohem horší je to s SAA5281ZP/H Shrink DIP52, RMM 1.778mm a SAA5281P/H DIP48. Tak pokud na ně někdo narazí... dejte vědět.
Foto [1] -> SAA5281ZP/H, 6× modul, 1× výřez z chassis, vše Thomson, mám nějaké vytěžené preparáty z chassis (celkem je všech ZP/H asi 12ks a to je málo).
Foto [2] -> SAA5281P/H, 2× modul Sony KV-M2161K (celkem asi 8ks).
Foto [3] -> 3× HDD Seagate Medailist, PEROM 29C512 jsou v typech s kapacitou 1GB..4.3GB Fast ATA (v UDMA33 3,2GB a výš jsou 29C1024 TSOP). Nejen tedy pro Jirku - Celerona.
Foto [4] -> rarita - poptávaná mechanika 5,25" v podobě, která trhá srdce - nějaký "mladý všeznalý" do ní narval médium CD-R!
Zaslal: st leden 15 2014, 22:45 Předmět:
OK, detaily dohodneme zprávou. Ale SAA5243 s tou bižuterií okolo nesháním, bohužel. On totiž vyžaduje spolupráci toho SAA5231 (s napájením 12V). Pro MZ-800 nevhodné.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 18 2014, 15:40 Předmět:
Dostala se mi do ruky deska, kde jsou paměti CY62256LL/70, N28F001 BXT120 a RTC72423 plus něco dalšího okolo.
A v šuplíku mi leží paměť IS61C64AAH-20 a dvě NN514265-70.
Schovat nebo vyhodit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne leden 19 2014, 22:51 Předmět:
Myslím, že všechno má cenu schovat, akorát ne všechno je pro mě a mé MZ-800.
IS61C64 -> jestli je to DIP28 úzké s roztečí řad 7,62mm, pak se hodí pro desku s TXT
NN514265 -> DRAM 256K×4, rezerva do Amigy
Ostatní (viz níže) se nehodí přímo mě, ale třeba se ozve jiný zájemce o číslicovou techniku, což?
CY62256 -> SRAM 32K×8 - nepotřebuju
N28F001 -> EEPROM 128KB (DIP, PLCC32?) - mám spoustu z řady 29Cxxx
RTC72423 -> hodinový obvod - sháním MK41T56 na I²C (nebo DS1307)
Zaslal: st únor 12 2014, 23:58 Předmět:
Další ukázka poptávaného sat. receiveru s čipem OnScreen M50555 -> Pace MSS1001. Asi nejsložitější analog, co jsem viděl. NF zesilovač, 2 sloty na karty, dekodér VideoCrypt...
Pro úplnost - šlo o tuto aukci:
http://aukro.cz/satelitni-prijimac-pace-mss-1000-model-mss1001-i3924719350.html
Pojem "nezkoušeno" dle prodejce koziskova_oo znamená v praxi, že nefunguje. Pískal zdroj a musel jsem měnit filtrační kondenzátor na +5V. Deska displeje reaguje jen na tlačítka, ale nezobrazuje nic. Proto pozor na aukce s pojmem "nezkoušeno" v popisu.
Něměl by někdo něco bližšího o obvodech toho VideoCryptu (resp. - i popis systému kódování)? PTV111 je zřejmě TEA2130, PTV115 je normální 8051 od Siemense.
Zaslal: ne únor 16 2014, 0:14 Předmět:
Dodatečně k příspěvku z 12.2.
[1] Výtěžnost Pace MSS1001 je mimořádná. Kromě poptávaného M50555 potěší i MCU Zilog Z8 a mnoho dalšího. V přístroji zbyl jen modulátor, tuner, PTV111, MSP3400, Dialog Semi - Nicky3, SMD prvky a elektrolyty LCC Thomson (ty mě nepřesvědčily).
[2] Než pro zajímavost - osazení dekodéru VideoCrypt.
Zaslal: po únor 24 2014, 20:42 Předmět:
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování účastníkovi fóra jménem fredis za nadstandardní "dodávku" obvodů TXT!
modul s SAA5246AP/H -> Mitsubishi CT-21M2EET
sólo SAA5246AP/H "multiservis" -> Samsung, identifikovatelný na panelu dle výrazu "On Screen Display, teletext" (např. CK-3362AT)
moduly s SAA5281ZP/H -> Thomson, např. model 21MH15CL
Modul s SAA5246AP/H, sólo SAA5246AP/H, 2× modul s SAA5281ZP/H
Zaslal: po duben 21 2014, 22:38 Předmět:
Sem tam se i něco nevydaří.
Foto [1]
Tyto tři kusy jsem zakoupil na Aukru s úmyslem získat čip OSD z Nokie 800 (STV5730A). Bohužel tam nebyl. NEC byl nezajímavý. Philips sice měl OSD M35010, ovšem bez výstupů RGB. Ponaučení pro příště.
Foto [2]
Chyba číslo dvě - Nokia 1202E nemá OSD STV5730A. Byl v ní nějaký HDxxxxx bez jakékoliv dohledatelné dokumentace. Thomson vyhověl - OSD M50555.
Foto [3]
Alespoň slabá náplast - Thmoson SRD14 (v podstatě přeznačený Pace) má spoustu využitelného, a to nejen pro MZ-800. Takových bych bral třeba 100 kusůch.
Philips STU330, OSD M35010; Nokia SAT 800, bez OSD; NEC 3122, bez OSD
Povšimněte si vpravo nahoře symbolu P.R.I. - personální recyklační identifikátor zabraňuje, aby byl vypreparovaný kus odnesen domů omylem znovu.
[4] V SD se začínají hojně povalovat TV ovladače RC5 (Philips, OTF, OVP, aj.). Přemýšlím o vhodném využití. Dokumentace je k mání, nápady na využití též (na multimediální kartě pro MZ-800 by se přijímač D.O. určitě využil a v šuplíku mám nějaký čas automatické topení s MCU a displejem a D.O. by byl komfort
Beru veškeré IO SAA3010, SAA3027, kompaktní přijímače IR 36kHz (vpravo dole) a příslušné rezonátory (ideální je 432kHz, ale má C428 reagovala i na ovladač s CSB429 z receiveru OTF SR93 - po úpravě, předefinování na kód přístroje č.0 [TV]).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 22, 23, 24Další
Strana 1 z 24
