Motorola GP300 Frekvence
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 9:36    Předmět: Motorola GP300 Frekvence Citovat
Zdravim všechny: Poradí někdo jak zjistim na jaký frekvenci vysílá Motorola GP 300. ? A jestli se dá přeladit.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Frekvenci zjistíš čítačem a nebo softwaerem když propojíš vysílačku s PC
Vysílá na frekvenci kterou tam naprogramuješ
Ano dá se nastavit jiná frekvence
Frekvenční rozsah v závislosti na verzi:
136 - 162 MHz
146-174 MHz
403-433 MHz
438-470 MHz
465-495 MHz
Vyfoť štítek a můžeme se bavit dál ...
prexip
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Díky moc. vyfotim. Pošlu.
prexip
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Trochu rozmazaný, snad to pude přečíst.
 Soubor:  PICT0023.JPG
 Velikost:  282.63 kB
 Staženo:  125 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 10:49    Předmět: Citovat
od 146.0 do 174.0 MHz
prexip
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 10:57    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Díky. Ještě by mne zajimalo, Jak to preladit, kudy do toho hnát data.
Nebo jestli by se nekdo našel kdo to preladí na 438-470 Mhz. Laughing
Nejlépz z okolí jižních čech.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Zdravím, tuto stanici přeladit na 430 Mhz nejde, musí se sehnat jiný typ GP300 na toto pásmo.
Jinak se to programuje pomocí progamovacího přípravku, buď s MAX232 nebo se dvěma tranzistory a programem . Nejlíp to jde programem v čistém DOSU. Jinak na neto lze k tomu najít mnoho odkazů, nejvíc je na Radioscanner. ru v části files.
Jarda
prexip
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:49    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Jarda
Díky. šlo mi oto aby sem jí mohl použít s touto vysílačkou. Ta má 446 Mhz. Pude to nějak překuchat?
 Soubor:  PICT0026.JPG
 Velikost:  98.76 kB
 Staženo:  118 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Když vysílačka pracuje v pásmu od 146.0 do 174.0 MHz, není možné aby pracovala v PMR (446MHz) pásmu ...
A přeladit PMR vysílačku na pásmo 146.0 - 174.0 MHz je asi nemožné ...
Jediný co na tom můžeš chytat jsou námořnické vysílačky a možná i jiné služby ...
Ono by to ani nešlo, protože PMR má kanálovou rozteč 12.5 kHz a GP 300 20-25 kHz ...
Kdyby šlapala v pásmu 438-470 MHz tak bych o ní měl zájem ...
prexip
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 14:26    Předmět: Citovat
To sem potřeboval vědět. Díky za informace. Omlouvam se za hloupe dotazi. Tu GP300 sem dostal, takže je mi na nic. Tak ji prodam a mam po starostech Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:08    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
jak jsi na to přišel, že je to VHFka ???????
já zase našel, že je to UHFka !
koukni se !!!
mělo by to mít 8 kanálů v UHF pásmu !
upraveno:
tak sorry, překoukl jsem se . . . .
pro ostatní, můžete se podívat tady, jsou tam všechny modely GP300 . . .
Naposledy upravil ok1hga dne st srpen 28 2013, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Tak nezbude, než sehnat někoho s PMR a vyzkoušet to.
buddyns
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jistě že je to VHF 146.0 to 174.0 MHz ... !
Ok, beru to ale příště by to šlo i bez toho rozčilování ...
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:30    Předmět: Citovat
poznat se to dá podle modelu . . .
. . . a já se na poprvé překoukl . . . sorry
 Soubor:  motorola-models.jpg
 Velikost:  144.06 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Tuto Motorku přeprogramovat do pásma PMR nepůjde. Šla by na 5 sdílených (uvolněných) kmitočtů v tomto pásmu i když ani tady by s touto RDS vysílání nebylo košer ale byl by to nejnemší prů..r. (buddyns, PMR nemá ani 12,5kHz ale 6,25).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
