Zaslal: út duben 03 2012, 22:20 Předmět: Šicí stroj
Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak by se dal vylepšit starý šicí stroj? Všechno na něm funguje ale problém je v tom, že neumí šít klikatým (entlovacím) stehem. Dala by se tam tahle funkce nějak dodatečně přidat?
Nový stroj bych nerad pořizoval, protože ty co dneska prodávají mají mizerný setrvačníky a bez elektriky jsou prakticky nepoužitelné.
Zaslal: út duben 03 2012, 22:47 Předmět:
Šicí stroj značky Šicí a modelu Stroj neznám, ale vím, že takový předělání je v drtivý většině nereálný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
PC01 napsal(a):
asi ti nezbyde, než pořídit jiný starší stroj . . . který už entl má . . .
úprava mechaniky stroje by asi nebyla úplně jednoduchá a jsem skoro přesvědčen, že je spíše nereálná . . .
. . . soustruh, frézka, speciální nářadí . . .
sehnat starý "LUCZNIK" nebo "VERITASku" bude asi nejjednodužší . . .
a hlavně nekupovat žádný stroj za 1500,- z TESCA !
Dík za rady, je to značka CB, typ na něm žádný není, ale odhaduju ho tak na 30. léta. Takže myslíte že by to nešlo něják jednoduše?
Taky sem koukal po bazarech, ale co sem viděl tak ty co uměly entlovací steh, tak zase měly mizerný setrvačník (malý a bez loukotí) kterým by se špatně točilo rukou, takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce. a taky by asi moc dlouho neudržel ten stroj v chodu. Nebo myslíte že jo? setrvačník přece musí být co největší a nejtěžší aby mohl něco chvíli udržet v chodu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 04 2012, 5:36 Předmět:
To by musel být sakra větší . Ten má energii akorát na propíchnutí přeložených tkanin a to ještě musí být jehla v pořádku . Hochu když se potom šijí jen krátké švy , tak by holce po 8mi hodinách nožky i ruce upadly . Musíš nejenom roztočit , ale i přesně zastavit . O takové předělávce ani nepřemýšlej , je to nesmysl . A jelikož dnešní frau doma činí stále méně , tak ve sběrných dvorech jsou stále častěji i šicí stroje a to funkční ! a ještě stroje !
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2788 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st duben 04 2012, 12:26 Předmět:
PC01 napsal(a):
To kolečko není setrvačník, jen ti pomáhá trefit správný směr šlapání nebo dojet s jehlou do požadované polohy.
Máš stroj ve kterém není vačka pro stranový pohyb jehly a není tam s ní ani počítáno. Konec.
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 04 2012, 13:03 Předmět:
kdysi na starých šlapacích strojích se dal entl přidat jako specialní horní patka, ale byla to jen nahražka z nouze.
S prumyslovým šicím strojem s entlem se to nedalo vubec srovnat
Zaslal: st duben 04 2012, 14:31 Předmět:
Ten aparát jsem viděl na aukru, ovšem cena se rovnala starší veritasce.
Současné Luczniky jsou podle "mého" opraváře šicích strojů neseřiditelné.
Je to všechno o ceně, AEG šicí stroj za 1500,- je taky jen imitace.
Elektronický ve vyšší řadě šije dobře, to je produktová politika. A všechny jsou nesrovnatelné s průmyslovými, to je úplně mimo.
Rovným stehem se šily francouzské švy, nebo záložky byly dvakrát zahnuté.
tak já mám ten stroj motorizovaný (přidělal sem tam už dávno motor a pedál) ale zapínám ho do elektriky jen na větší šití. Když přišívám poutka nebo něco menšího tak stačí točit rukou tím setrvačníkem. To ovšem jde jen když ten setrvačník má loukotě a to ty nové nemají nevím proč.
To kolo je podle mě i setrvačník. Protože když ten stroj zapnu do elektriky a rozjedu ho naplno, tak pak můžu pustit pedál a ještě chvíli to šije samo. A co sem viděl u rodičů ti mají nový stroj s umělohmotovým malým setrvačníkem, a tam hned jak pustím pedál tak to zastaví. Takže to je šití k ničemu.
jezevec: Jak funguje stroj snad zhruba vím... Dyť sem ho celej čistil a promazával když sem ho tenkrát našel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23Další
Strana 1 z 23
