Založen: Jan 24, 2012 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha, Louny
Zaslal: ne únor 26 2012, 18:28 Předmět: Kamera do auta (černá skříňka)
Ahoj lidi,
protože dost najezdím a na silnici sem viděl už docela dost - rád bych si pořídil nějakou formu palubní kamery, která by zaznamenávala provoz a případně poskytla podpůrný materiál pro nějaké dohady s piráty...
Máte někdo nějaká doporučení? Jak to řešíte? ...líbilo by se mi něco dobře zabudovaného do octavky II a za dobrou cenu (to asi hodně záleží na rozlišení a kvalitě kamery)... pak tedy minimum použitelné.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 961 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne únor 26 2012, 18:50 Předmět:
Ty kamery se stejně přicvakávaj na přední sklo, takže na autě nezáleží. Je to všechno o penězích. Cheš to s GPS? Nebo bez? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: ne únor 26 2012, 19:24 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
No... když bude dobře uložená, nemusí se uklízet a nebude to lákadlo pro zloděje. Viděl sem kamery připojené ke střednímu zpětnému zrcátku. Mířil sem na nějakou "ověřenou" konstrukci...
ok1xgi napsal(a):
GPS mi příjde zbytečné - takže ekonomická varianta bez.
EKKAR napsal(a):
Zkus pohledat - Ujo Google...
Jasně, jasně... jen se ptám Jde o to, že google toho najde miliardu (česky milion) a já bych rád fundovanou odpověď někoho zdejšího... jsem end user a nechci nastudovávat kamerové technologie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2012, 20:02 Předmět:
Hledej kamery, k nimž je ke stažení nějaké video, takto třeba chodí GS600, záznam na paměťovou kartu, lze zapnout smyčku, takže záznam se po zaplnění karty zase od začátku přepisuje novým, čas je tam přinejmenším užitečný, GPS souřadnice jsou spíše bonus, protože se můžou hodit jen na dlouhých jednotvárných krajinných úsecích, kde nemusí být snadné určit místo. Zato ale s jejich pomocí umí přibalený software zakreslit trasu do mapy, zpracovat rychlostní průběh, výškový profil a vůbec...
Připomínám, že i tato kamera už se bude vyskytovat v akcích, protože už není posledním modelem.
Pohledej "černá skříňka", bude toho víc, http://cerna-skrinka.cz/phpBB3/
Já mám zkušenost s Carcamone II., zapisuje po 15 minutách v avi.
Je to dost nepolehlivé, občas tam kus záznamu chybí, při přechodu z jedné čtvrthodiny na druhou nebo poslední kus jízdy. Při rozlišení 640/480 není k přečtení číslo auta ani ksicht. Je to tak na to, ukázat žes nevjel z vedlejší nebo do protisměru.
640/480 je opravdu k nicemu, tahle ma pomerne slusny obraz (viz youtube) a hlavne je jako jedna z velice mala pomerne nenapadna. Nechtel bych mit na prednim skle povesene nejake monstrum jak to obcas vidim.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 14 2012, 0:08 Předmět:
To áno, ale keď sa to colníkovi nepozdáva, zadrží ti to a musíš dokladovať cenu zaplatenú cez ebay, plus faktúru na rovnakú cenu. Potom im ešte musíš dodať podrobnú špecifikáciu tej veci, následne ti vyrúbia daň a prípadne aj clo. Nedávno som to absolvoval kvôli kamere, ktorá sa dáva na helmu. Kamera stála 210€, clo, dph a poplatky ďalších 53€.
Všetko závisí od colnice, či sa im zásielka zdá lacná alebo nie a podľa váhy. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 14 2012, 22:05 Předmět:
Vybírejte podle skutečné kvality, ne podle papírových parametrů, které jsou u tohoto zboží často zavádějící. Kritériem může být například to, aby byly RZ u vozidel před vámi čitelné. Například kamera od Flajzara je z tohoto pohledu k ničemu. RZ motocyklů nejsou čitelné ani z největší blízkosti. Zmiňovaná MCDVR25H1 má zase malý úhel snímání, jen 75 st. Standadrem je u těchto, kamer 110 - 120 stupňů. Pokud to chcete použít jako důkazní materiál, je záznam souřadnic z GPS a záznam o reálném čase velmi důležitý.
Zkrátka, pokud jezdíte často, neskrblil bych nějakých 1500 Kč za lepší model, při kolizi vám to pak může ušetřit třeba 100x více.
Ta co jsem zminoval ma pomerne slusny obraz, viz. http://www.youtube.com/watch?v=6WAWuxBHah0
Myslim ze nic lepsiho se od tech kamer cekat neda.
A hlavne mi nevisi na celnim skle takove monstrum jako ta z DX co nalinkoval Nika.
