Zaslal: út únor 28 2012, 16:20 Předmět: Roadstar DVD-5115PSPK, na displeji pouze DISC
Zdravím. U tohoto přehrávátka se po zapnutí cca po 10s na displeji zobrazí nápis DISC. Nereaguje na žádné tlačítko, mtrtvola. Na desce zdroje + konc.st jsem nezjistil problem, napětí sedí. Napětí 3,3V a 5V pro řídící DPS jsou taky ok. Vadná bude nejspíš ona. Jen pro zajímavost, jestli někdo neměl podobný problém, jinak to poletí na SD. Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 22 2025, 17:10 Předmět:
pinkey napsal(a):
Nezbyl ti po něm alespoň originální dálkový ovladač, prosím ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
