Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
tesla1946
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 21:47    Předmět: Tesla SM 260 - Tesla Přelouč Citovat
Dobry den,donesl jsem si magnetofon Teslu SM 260,vlastim jeste 261 a to dva kusy,s kterymi jsem az moc spokojen,na to ze jsou to 20 let stare
krasavice,ale ted co sem donesl tuhle 260 tak tam mam problem,ktere mne
toci a to je regulace otacek motoru,vse slo spravit v poho, masina je docela chytre vyresena,ale tady si jiz nevim rady,prvni ktera tam byla tak byla tak dodrbana ze jsem se do opravy nepoustel,zase nejaky sikovny kutil,ktery mimochodem presteloval vsechny trimry na desce zdroju,ktere sem musel znovu nastavit,donesl jsem dalsi dve regulace,ale ani jedna semnou nekomunikuje,vymenil sem u obou svab MA,u jedne i MHB a trandak,nastavoval fotodiodu,skousel sem merit na vsechny spusoby co umim,ale vysledek je takovy,ze jsem neuspel,prosim tedy o radu,nebranil bych se ani tomu kdybych ji mel predelat,mam totiz ve sve 261 regulaci predelavanou a to s Tesli M 710 a neni s ni jediny problem,otacky nekolisaji,ma udelany i dobry chladic takze se nezahřiva a podobne uskosti s ni nemam
Dekuji vsem za rady,ktere mi od vas zkusenejsich pomahaji a ja tak mohu zdokonalovat svoje zkusenosti,dale bych se chtel omluvit za mou cestinu Very Happy a vyrazy ktere pozivam a poprat vam mnoho uspechů
PS:jeste prikladm schema regulace s tesli M 710
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Dotaz mimo téma:
Kam se vám, lidi, poslední dobou poztrácela interpunkce a diakritika???
V primitivních dobách IT nebyly klávesnice jiné než IBM a tiskárny jiné než jehličkové se základní sadou, ROMky byly nesehnatelné.
Dneska se zase vracíme na stromy? Rolling Eyes
tesla1946
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Děkuji za ohodnocení mé češtiny,ale ke konci jsem psal ,že se omlouvám všem za mou češtinu.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 23:55    Předmět: Citovat
Jestli má motor už vydřené lamely a kartáčky, tak to regulátor nezvládá, rozdíl načtených impulsů překračuje rozsah, s jakým počítá MHB - prostě nestíhá regulovat.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 0:02    Předmět: Citovat
souhlas, motor v pr.... , tak na 90%
ale taky jsem se setkal s tím, že nesvítila LEDka . . .
20 let je 20 let . . .
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:34    Předmět: Citovat
S těmi Polskými motorky,co jsou v té SM260/261 byly problémy.Většinou na čas pomůže vyčištění lamel,jak píše Hill.Pokud je už komutátor vydřený,tak je konec.Tyto motorky se používaly i v jiných typech magnetofonů,tak snad půjde ještě někde sehnat Wink
tesla1946
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Děkuji,to mně nenapadlo, s motorky jsem měl již problémi v jiných strojích,například v K 10,kde jsem ho musel také měnit,nebo s Diamantu,tam to byla úplná hrůza,nakonec sem polské motorky ani
nescháněl,protože vím od dědu,že to byla hrůza,nakonec sem vyhrabal
vraky starších vydejí nějaké Sony a pod. snih sem vybral potřebný
motor a namontoval do K 10 i Diamantu,K 10 valí jak drak do dneška
a to už tam je ten motor dva roky a dalo by se říct že ji používám docela často, zato Diamant se mnou nekomunikuje jak by mněl,motor je sice OK i regulace,ale to řešení mechaniky je děs,není to tým že v K10 je naše konstrukce mechaniky a Diamantu polské,vlastním i Unitru MK 125 s podobným řešením a je to to samé,ne že bych chtěl Unitru schazovat,vytvořili spoustu zajímavých výrobků,ale kdybych si mněl vybrat mezi Teslou a Unitrou,tak Tesla je jasná volba.
Děkuji tímto za rady a du schánět jiné motorky.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Jestli máš nějaké video s mechanikou FOX (se zaváděním "za buben": Philips řada SB, VM6671 a odvozené typy), tam velmi vhodný motorek pohání řemínkem setrvačník s capstanem.
Podobně se vyskytovaly vhodné motorky ve starých toploaderech (Orion, JVC, Schneider) celkem pravidelně, jen jsou poněkud delší.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Dej sem foto motorku,možná mám origo,ale neuvědomuji si jaký tam přesně byl. Něco mi říká,že jsem ho měl.
tesla1946
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Děkuji,vážím si vaší nabýdky,já sem ale našel čtiři poláky origa,dále jsem vybral japonské video,tam jsem našel motorky,které mají stejné parametri,
tak bych je skusil tam dát,ty origo jsou tam dány v krytu a motorek je stejně velký jako japonec,vystlaný je něčím jako molitan a na vržku je plošný spoj s cívkou,vše je to uzavřeno deklem,což se mi na nich líbí
Mymochodem ten origo jsem vyndal a rozdělal,komutátor byl někaj divně opálen,divím se že vůbec jel
Děkuji tímto všem za odpovědi Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 17:29    Předmět: Citovat
A točí se to pomaleji, rychleji, aniž by to šlo nastavit, nebo jen kolísá? Servisák je ke stažení na www.radiohistoria.sk
Mimochodem, kam dospělo naše školství, když produkuje jedince s takovým množstvím hrubých chyb v psaném projevu z mateřského jazyka?
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Také se nad tím pozastavuji. Když vidím takové projevy neznalosti mateřštiny (někdy i ignorance), ani se mi nechce jakkoliv přispívat. Pokud se takový projev ve školách toleruje známkami "dobrý", "chvalitebný" nebo dokonce "výborný", pak je to konec češtiny v Čechách a na Moravě.
Omlouvám se za O.T. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Ještě chvíli vydržte, než Karel Čapek s Janem Werichem dovrtají další trasy metra.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Jak se tenhle dáreček rozebírá? Odmontoval jsem lišty na boku a vyndal šroubky pod nima, ale stejně nejde oddělat kryt. Nešlo to silou ani větší silou. Dík.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
to musíš ještě větší silou !
vzadu silou rozevřít krycí plech a kousek přetáhnout přes zadní čelo, potom si přehmátneš a roztáhneš kryt vepředu a celé sundáš . . .
. . . jde to dost ztuha . . .
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
