Ústředna Ateus 420
craft
Založen: Jan 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 1:06    Předmět: Ústředna Ateus 420 Citovat
Dostal jsem za úkol zprovoznit ústřednu Ateus 420 a našel jsem nějaké manuály, ale chtěl bych vědět nějaké postřehy či tipy, čeho se vyvarovat. Případně bych uvítal prográmek ATEDATA.exe, který by měl umožnit jednoduchou konfiguraci. Díky Jirka. J. - craft (at) centrum.cz
eboss
Založen: Feb 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:20    Předmět: Re: Ústředna Ateus 420 Citovat
Něco sem o tom kdysi věděl, ten sw je tuším ateusprg a ten asi někde mám. Moc už si to nepamatuju, verze fw je na eprom uvnitř, popiš co to je za ústřednu, kofigurace a tak.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Vsechny mozne programy k temto ustrednam mam, ale ten programovaci chodi jen s FW od nejake verze. Dej mail, poslu ti to.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 0:06    Předmět: Ateus 420 Citovat
Ateus 420 je velice zajímavé téma. Mam jí doma taky včetně obou softů a to jeden na nastavení ústředny (ateusprg) a druhý na stažení výpisu hovorů (atedata). Mám velký problém s komunikací PC a ústředny. Po připojení přes COM se z některého pc vůbec nepřipojím a z jednoho to chodí tak napůl. Při načtení programu z ústředny se někdy dostanu "až" do půlky a pak to končí hláškouo chybě spojení. Celé načtení a následné uložení se mi podařilo jen jednou. Před asi 6 lety, když jsme jí měli v práci byla úspěšnost připojení a komunikace cca 95 procent a vždy to nešlo hned, ale většinou se to povedlo. Připojení bylo PC s win 98. Dnes s win XP je úspěšnost víceméně nulová. Při komunikaci s 2N mi pán psal, že v systému chyba není a že je nejspíš ústředna nemocná. Bohužel, mám další dvě ústředny a ani tam to nejde a všechny byly funkční a se správným firmwarem ... Takže kdyby jte někdo dokázal poradit, budu velice rád. Kdyby bylo možné mi poslat i soft, abych se ujistil, že nemám nějaký jiný, třeba starý, bylo by to super. Díky ateus zavináč kachna.net
mikop
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 16:22    Předmět: Ateus 420 Citovat
Ahoj.
Oba programy, které jsi zde uvedl fungují pouze v DOSu a WIN95 nebo WIN98. Od vyšší verze WIN je softwarově jiný přístup na porty a tyto programy je nepodporují. Jiný SW na programování neexistuje.
Pro výpis je možné použít placené programy, např. osvědčený Allwin od Allsoft.cz.
Ústředny do verze FW 5.xxx mají sériový port galvanicky neoddělený a od verze 6.xxx je pomocí jumperů možnost galvanicky oddělit sériový port.
Na víku ústředny bývá samolepka ATEUS 96 pro verzi HW základní desky s možností oddělení. Epromky jsou záměnné, pouze je nutné dodržet verze s koncovkou "R". Je to proto, že výrobce používal přechodně 2 typy RTC obvodů pro datum a čas.
Pokud nejde programovat ani vyčítat hovory nebo špatně, doporučuji:
- u verze HW s oddělením sériového portu, zkusit spojit nebo rozpojit jumpery umístěné nad konektorem sériového portu vpravo (dvojice)
- vyměnit obvod RS232 (např. SP232, MAX232,...) umístěný nad konektorem sériového portu.
- napsat si prográmek na vyčítání sám
- je to v pytli a je propálený obvod sériového rozhraní, včetně vstupně výstupních vývodů procesoru.
Na www.2n.cz v sekci download jsou oba programy ke stažení a také manuály pro instalaci a obsluhu.
Mikop cz052974@tiscali.cz
bobanl
Založen: Apr 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 12:38    Předmět: Ateus 420 Citovat
Pripravil jsem balicek programu pro sw obsluhu telefonni ustredny Ateus 420.
Vzhledem k tomu ze jsem na strankach vyrobce jiz manual ani program na 420ku nenasel, proto jsem vytvoril tento balicek.
Najdete ho na http://www.volny.cz/ftpserver/Ateus_420.rar.
Je tam instalacni soubor na spousteci (bootovaci disketu win 98 s podporou CD). Zbytek rozpakujte na CD.
System spustete z boot diskety a pak staci v DOSu napsat jmeno a cestu programovaciho souboru, ktery je umisten na CD.
Pro usnadnei najdete na CD stary nobry NC (norton commander), spravce souboru.
Vse vyzkouseno a musi funguvat na kazdem PC.
Hodne stesti. Martin
IvanAs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Ahoj, dostala sa mi do ruk tato ustredna, zial software najst uz neviem, na hornom linku uz to nieje ani na 2n.cz , mozete to prosim niekde nahrat? Vdaka
RadekB
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 21:49    Předmět: Citovat
IvanAs napsal(a):
hodil jsem to sem :
www.zdarna.cz/ATEDATA.ARJ
www.zdarna.cz/ATE420.ARJ
Tak si to stahni, pozdeji to smaznu.
Mlha
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:35    Předmět: Citovat
dal by se ten soft na ATEUS 420 ještě někde uložit nebo poslat
díky
RadekB
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Mlha napsal(a):
díky
Pouzij ty moje odkazy vyse, hodil jsem to tam jeste jednou, pozdeji to smaznu
Mlha
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:32    Předmět: Citovat
díky staženo
su zvědaví jestli to bude komunikovat
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Zdravím, sháním program ATEDATA.exe a případně další pro Ateus420. Odkazy výše už nefungují.
Ještě bych poprosil schéma zdrojového bloku. V mojí ústředně je vadný (ověřeno instalací zapůjčeného dílu).
Díky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
