Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: po květen 12 2008, 10:19 Předmět: Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod
Zdravím vás.Neviete niekto aký typ IO je použitý v zdrojovej časti tohto DVD prehrávača ? Má "odstrelený dekel" a ten sa nenašiel Vďaka za prípadné info.
Zdravim Vás,po výmene optiky u tochto DVD Hyundai DV-5X-901 pri prehrávaní DVD sa obraz kockatie až mrzne,výmena paskového vodiča,taktiež nepomohla,kontrola zdroja OK.
Prosím napáda Vás niečo?
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2820 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červenec 01 2015, 12:41 Předmět:
Ahoj!
Přilepím se
Kapelník mě přinesl přehrávač HYUNDAY DV-5X-901 že mu tam ostalo CD.
Ve zdroji překlenutá pojistka drátem takže tři usměrňovačky v háji, dále pak cívka HYT 30027512, dále TNY267PN s ustřelenou nohou a 12V zenerka.
Kondenzátory jsem dal do prim. strany nové. Neměřil jsem je. Je to korunová záležitost. Teď čekám na zenerku (v GESu momentálně není) a potřebuji prosím poradit co místo té tlumivky. Zbytek už mám. Vygooglil jsem že by to mělo být něco kolem 1,9mH/250mA. Asi 3 Ohm.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/jadra-indukcnosti/SAG.html ???
Děkuji a zdravím!!! Kaca
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 08 2024, 20:49 Předmět:
Mam tu tento DVD prehravac. Zdroj mrtvy, oba elyty 4,7uF/400V vadne, ale poistka dobra a TNY267P cely. Elyty som vymenil, ale zdroj neozil. Vsetky ostatne suciastky na primarnej strane su OK. Ze by namiesto poistky umrel ten TNY, ale takto neviditelne?
Skusobne som napojil prehravac na PC zdroj (12V, 5V, 3.3V) a zije.
