Výpadek elektřiny v Hradci Králové a okolí
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Už zase lžou. Jedna zpráva že prý vážná porucha v rozvodně Chodov, druhá že pád fázového vodiče, třetí že zatím nevědí. Tak co je pravda? Nebo vše najednou?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Teda jestli umí jeden spadlý drát shodit půl republiky tak potěš pánbůh. Jen si tak říkám slunečný a větrný den jestli tomu ještě něco nepomohlo, ale to je jistě jen škarohlídství.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Tady je vše v pořádku, i baterky do hodinek jsou v pořádku. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Praha 10, Malešice (v práci), kleklo to lehce po poledni, po cca hodině to opět najelo. Ale areál sběrného uzlu bude mít svoji trafostanici. Chvílemi nešla mobilní data (napříč operátory), postupně v pohodě. Kamarádka ve Strašnicích ještě ve tři odpoledne bez proudu.
V bydlišti a ani u bráchy na Kladensku nic, vše jelo jak mělo. Doma bych i kratší výpadek poznal podle zastavených Pragotronů.
Naposledy upravil Hubert_79 dne pá červenec 04 2025, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
V České Lípě to nejelo zhruba od 12-ti až do zhruba půl páté odpoledne nebo tak nějak to najelo. Zhruba hodinu předtím tu po síslišti objížděli HZS v dodávce a hlásili, že předpokládané odstranění problému s výpadkem je až někdy v devět hodin. Tak jsem si říkal je otázkou jestli v devět večer a nebo až v devět ráno.
Španělský blackout už pomalu vyprchal a tak bylo potřeba zas něco provést, aby měli o čem psát novináři a nenudili se. Tak jsme tu měli pro spoustu z nás pěkný blackout jak se říká "na vlastní bulvy" a zas bude o čem psát nejen v médiích, ale i tady v diskusích. Wink
Naposledy upravil Valdano dne pá červenec 04 2025, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:32    Předmět: Citovat
U nás to nastalo taky ve dvanáct hodin přesně - nevím jestli plus mínus minuta, to snad byla jen shoda okolností. Když jsem se byl podívat venku, hodiny na gymplu se zastavily na dvanácté. Vzpomněl jsem si na staré sovětské rádio, naštěstí bylo na čtyři AA články co jsem zrovna měl doma, tak jsem ho uvedl do provozu, projel jsem SV a DV (pak tam byly KV1 a KV2), na SV jsem naladil jen jednu stanici, byl tam nějaký bazar. Vzpomněl jsem si na doporučení, aby v krizovém zavazadle bylo i tranzistorové rádio s náhradními baterkami - to by mi bylo plat prtné. Vyzkoušel jsem rádio v mobilu, chytil jsem tam na VKV Radiožurnál, byl tak rozhovor s nějakým papalášem, že se nic neděje, všechno je v pořádku, nemocnice a vodaři jedou na náhradní zdroje, krizový štáb není nutné svolávat ani zřizovat krizové telefonní linky a policie řídí dopravu na křižovatkách tam kde nefungují semafory. Pak jsem se byl podívat na nedalekou frekventovanou křižovatku, semafory nesvítily policie neřídila.
Letos jsem si měnil baterku v autě, spíš preventivně, ta stará by ještě fungovala, tak mne napadlo podívat se po nějakém měniči 12V=/230V, 50Hz, kdyby něco takového ještě nastalo, abych měl aspoň nejnutnější síť na lednici, kdyby to trvalo déle (jednu lednici máme na uchovávání léků co jsou choulostivé na skladovací teplotu a za tu dobu co byla bez napětí, u nás asi dvě hodiny, v ní teplota stoupla asi o 5°C) a tu baterku udržovat nabitou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:37    Předmět: Citovat
Během výpadku mě napadlo, že zavolám ségře na Moravu, aby sledovala co se u nich děje a když tak dala echo jestli náhodou už netáhnou ruské tanky na Prahu, ale pak jsem si to rozmyslel. Nechtěl jsem ji zbytečně děsit. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:44    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
... Vzpomněl jsem si na staré sovětské rádio, naštěstí bylo na čtyři AA články co jsem zrovna měl doma, tak jsem ho uvedl do provozu, projel jsem SV a DV (pak tam byly KV1 a KV2), na SV jsem naladil jen jednu stanici, byl tam nějaký bazar. Vzpomněl jsem si na doporučení, aby v krizovém zavazadle bylo i tranzistorové rádio s náhradními baterkami - to by mi bylo plat prtné.
Podle tvýho popisu tipuju rádio "Россия 303", stávalo něco kolem 600 tvrdě vydřenejch nepřevoditelnejch prašulí ... A s tím měničem pro ledničku BACHA! Je rozdíl, jestli ta lednička je kompresorová, nebo absorpční - princip tady vysvětlovat nebudu, to si najdi na Wikipedii, ale zatímco pro absorpčku ti postačí měnič s výkonem 1,2-1,5násobku příkonu lednice, za měnič pro kompresorku budeš muset sáhnout hloubš do měšce - kvůli rozběhovýmu odběru kompresoru musí mít takovej měnič velkou rezervu výkonu, odhadem minimálně 5násobek jejího běžnýho odběru - a dost možná ještě větší!
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Na ČT24 zrovna živě běží Brífink Ústředního krizového štábu k výpadku elektřiny v Česku.
Podle vyjádření je příčinou pád fázového vodiče na úseku vedení V411 (tj. mezi Hradcem a Výškovem). Poté následoval kaskádový efekt jenž způsobil odstavení devíti přenosových stanic tj. ten rozsáhlejší výpadek.
ČEPS zpřesňuje průběh začátku výpadku.
Poruchu spustil pád fázového vodiče na vedení V411. Následně vypadl šestý blok tepelné elektrárny Ledvice, která leží mezi Teplicemi a Bílinou. Došlo rovněž k přetížení vedení V208 a výpadku v rozvodně Krasíkov. Následně došlo k oddělení části přenosové soustavy, kterou nebylo možné provozovat.
 Velikost:  282.73 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 17:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Podle tvýho popisu tipuju rádio "Россия 303"...
Přesně. Mám ještě další rádia ale myslím, že tam jsou potřeba jiné baterky a ty asi doma nemám. S tím měničem bych se nejdřív s někým poradil. taky může být důležité, jestli z měniče leze sinus nebo nějaký pseudosinus a co by tomu ta lednice (v zimě motor oběžného čerpadla plynového topení) říkala.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Ptal jsem se dnes kamaráda z Brna, jestli u nich jde elektrika. Odpověděl že jo. Ale když teď o tom přemýšlím: Nejsem si jistej, jestli chápal, na co se ho ptám.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 18:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kluk je momentálně na praxi v Litvínově no a ve fabrice vypadlo vše za plného provozu , z některých armatur stoupá černý dým a hasiči lítaj jak čerti . Stav cca před hodinou .
Z Litvínova se čoudilo i v 19 hodin, i když většina sajrajtu šla z těch věží, kde se běžně pálí přebytek plynu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 19:35    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ptal jsem se dnes kamaráda z Brna...
Měl jsi se zeptat, jestli jim jezdijó šaliny.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
S uspokojením jsem vyzkoušel, že na 400W sinus meanwell měnič a autobaterii jede velká invertorová lednice bez problému. Ještě to předělám na přepínač, abych nemusel tahat prodlužku Cool
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...Letos jsem si měnil baterku v autě, spíš preventivně, ta kVAstará by ještě fungovala, tak mne napadlo podívat se po nějakém měniči 12V=/230V, 50Hz, kdyby něco takového ještě nastalo, abych měl aspoň nejnutnější síť na lednici, kdyby to trvalo déle... ...a tu baterku udržovat nabitou.
Příklad: byli jsme už čtvrtou hodinu bez proudu, tak jsem vzal UPS Powerext 1,9 kVA, s asi půl roku starou sadou 5 baterií Yuasa 12 V/7 Ah a připojil na ni mrazák 190 W. Rozběhl se, ale rána, výkonový stupeň vydržel, dokonce z toho dodnes leze poměrně slušná sinusovka, ale roztrhlo to všechny baterky. Přesto na ně mrazák dvě hodiny běžel, než zase proud šel. Mohl jsem si ty baterie pošetřit, teplota v mrazáku za ty 4 hodiny vystoupala z -26°C na -21°C, takže by obsah určitě přestál i ty další dvě hodiny.
Proto jsem se také tentokrát nesplašil, do 10 hodin bez proudu se v mrazáku, který se neotevírá, spolehlivě ještě nic nezkazí.
Když to má být jen chladnička na léky, je skutečně lepší absorpční (ty "trojkombinace" pro karavany mají kombinovaný zdroj 230 V / 12 V / plyn, ale je třeba zvážit, jestli využití bude úměrné pořizovací ceně).
Kde stačí na ty léky objem do 26 litrů, jako že určitě stačí, tam vyhoví i polovodičová autochladnička, kterou lze živit z autobaterie. Bere si z ní kolem 5 A, tak pár hodin vydrží i se starší, samozřejmě předem nabitou, baterkou. Jistě, energetickou účinností je na tom kompresorová lednička ze všech nejlépe, ale ta musí být určená přímo pro napájení z 12 V akumulátoru, protože, je-li na střídavou síť 230 V, ten proudový štos při sepnutí kompresoru vyžaduje hodně předimenzovaný měnič, jak tu napsal Karel. Nevím, jestli invertorové kompresorovky mají nějak výrazněji omezený rozběhový proud, to jsem jaksi neměl příležitost vyzkoušet.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
