Zaslal: pá červenec 04 2025, 12:24 Předmět: Jsou jednotné barvy drátů Lambda sond jednotné?
Jsou barvy drátů Lambda sondy (Felicia 1.3MPI) u všech jednotné?
Sehnal jsem tuto sondu bez konektoru. Konektor ustřihnu od původní vadné sondy. Lze se při spojování orientovat podle barvy drátů (dva bílé, černý, šedivý) nebo ji lze přeměřit?
Jak ji přeměřit tj. jaký odpor kde naměřit? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá červenec 04 2025, 13:53, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19916 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 04 2025, 20:28 Předmět:
Ne , jen o tom něco vím a mám zkušenosti . Víš to , že na haťapce je naschvál při vyšším výkonu stříkán přebytek benzínu na chlazení ventilů ? Nevíš . A jak mi sdělil odborník , fci lambdy u feldy nepoznáš .
