C) zastaví, dzvihne bicykel, otočí ho o 90° a pokračuje
0%
[ 0 ]
D) prejde cez štrkový stred s rastlinami
20%
[ 1 ]
E) odbočí na chodník pre chodcov
20%
[ 1 ]
Celkem hlasů : 5
Autor
Zpráva
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 04 2025, 16:34 Předmět: Otázka z autoškoly
Máme tu nový cyklistický chodník, a nejako nechápem tejto dopravnej situácií ktorú tu vytvorili. Chodník vpravo hore je evidentne pre chodcov, ostatné sú pre cyklistov. Otázka znie:
cyklista odbočujúci doprava
A) prejde do protismeru a následne odbočí
B) odbočí do protismeru a následne sa zaradí
C) zastaví, zdvihne bicykel, otočí ho o 90° a pokračuje
Alebo je ešte nejaké iné správnejšie riešenie ktoré mi uniká?
Velikost:
298.94 kB
Zobrazeno:
24 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Každú zo šiestich možností budú cyklisti využívať podľa aktuálnej dopravnej situácie a hustoty premávky.
Nechcel by si, aby tam pre cyklistov postavili mimoúrovňovú križovatku?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2856 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 04 2025, 18:03 Předmět:
Není to poprvé, co něco takového píšu:
Komunikace pro cyklisty by neměli navrhovat bl*ečkové, co nikdy na kole nejeli!
U nás máme krásnou novou cyklostezku, po které cyklisti nejezdí, protože jsou to pořádně kopce nahoru, dolů,... zatímco se dá jet po silnici III. třídy, která je skoro po rovině
V Náchodě na Pražské (to je velmi frekventovaný hlavní tah na Polsko) udělali dvě cyklostezky - pro každý směr jednu, vždy vpravo od odpovídajícího směru vozovky.
Od té doby tu máme přesně tři sorty cyklistů:
1) Kteří jedou vedle cyklostezky po chodníku.
2) Kteří jedou vedle cyklostezky po vozovce.
3) Kteří jedou po cyklostezce v protisměru.
A všichni s oblibou překonávají vozovku po přechodech pro chodce, na které se znenadání vrhají.
PotPalo:
Varianta E. Cyklista má mít v košíku na řídítkách ET-ho, a dělící pás přeletět. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne pá červenec 04 2025, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 04 2025, 18:20 Předmět:
Cesta tam nieje, iba električková trať so zelinou. Teda keď nepočítam kľučkovanie po parkoviskách a poriadne predĺženie trasy.
Bohužiaľ, u nás sa uchopili navrhovania cestných komunikácií totálni idioti. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: pá červenec 04 2025, 18:36 Předmět:
Je to možné, tie bedne zavadzajúce vo výhľade tam určite majú presne túto funkciu. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
