Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 04 2025, 10:51 Předmět: Co s rybízem
Letos se ňák urodilo hafo červenýho a černýho. Marmeládu z toho dělat nechci, mám jí ve sklepě do konce života a navíc ji moc nemusím.
Tak bych chtěl zkusit víno. Máte s tím někdo osobní zkušenost? Rybízu mám asi tak 15 kg dohromady, má to smysl se s tím matlat? Postup, poměry, jaký kvasinky? Pro červenej, černej nebo řezanej. Teoretický bláboly z internetu mě nezajímají, jen reálný osobní zkušenosti.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2025, 11:21 Předmět:
Kdyby to k tobě nebylo flák cesty, klidně bych si pro něj zajel, u nás má zas rybízová marmeláda odbyt... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 04 2025, 13:28 Předmět:
Vem 25ku demižon , červený nasyp celý + černý , nemělo by být více jak 20% . Rozmíchej 2kg cukru tak v 5l vlažný vody a dolej do demižonu . Pokud ti něco zbyde tak schovej do petek po prvním stočení . Kvasinek je na veškerém ovoci hafo . Důležité je teplo , žádný sklep . Soused měl veškerý nábytek nahoře osázen demižony . Já jsem si vyrobil specielní skříň na demižony a sudy . Jablečné už kvasilo u topení . Kvasná zátka podmínkou . Já jsem měl svedeno do PVC hadičky a skrz rámy ven . Kvasívalo mi v bytě až 350l .
Zaslal: pá červenec 04 2025, 15:52 Předmět:
Jaký u vás rostou, oranžový a nebo fialový? Ale ty jsou až v srpnu. U nás lesní háj, kde jich bylo spousta před třema rokama zplanýrovali a není kam na ně chodit pokud nepočítám ty, co rostou u silnice a jsou nasmraděný autama.
Mám jich zavařených asi 20 sklenic 0,7l marmelády, možná je vyklopím a taky dám kvasit. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 04 2025, 16:55 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Černý si můžeš Karle přijet otrhat , za pár dní spadne .......
Říkám, kdybych to k tobě neměl 100 kiláků jednu cestu, tak nad tím budu uvažovat. To máš jen na cestu minimálně 3 hodiny ... Ale pokud budeš dávat kvasit, tak černej rybíz musíš nejdřív podrtit, má asi 5x tužší šlupku na bobulce, než červenej a trvalo by to zbytečně dlouho. Nebožtík děda kupoval "vinný" kvasinky v Řempu, kde je koupit teď netuším - nejen rybízový, ale vůbec všecky domácí "ovocný vína" = pochop jako "tlamolepy&bolehlavy" jsou pro mě urážka poctivýho pití, který může vyjít jedině spirálovou trubkou z měděnýho kotle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5991 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červenec 04 2025, 18:05 Předmět:
Rybízlák se dělá stejně jako višňák, na kýbl rybízu dáš 1 až 1,5 kýblu vody a cca 1,5 kg cukru krystalu. Pokud bys tam nasypal mletý, nebude to kvasit.
Není potřeba žádných kvasinek. Jeden den to necháš v teple a jakmile to začne kvasit, dáš to do chladu, třeba do sklepa. Pokud bys to nechal v teple, dojde k bouřlivému kvašení a bude z toho hned víno.
Višňák je nejchutnější, když se pije jako "burčák", trochu alkoholu a nasládlá chuť. Když začne "přecházet", tj více alkoholu a chuť do hořka, stačí jej oživit trochou vody s cukrem (cukru podle chuti).
Po vykvašení je z toho rybízové víno, co chutná asi jen bezdomovcům.
Z černého ani smíchaného mi moc nechutná.
Fotr rybízák dělával a když jsem si dal jednoho "Pikanta", tak to byl dobrý stěnolez. Jednou mu kulička ucpala bublák a od té doby jsme měli světlý nábytek v ložnici silně flekatý.
