Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 04 2025, 14:32 Předmět:
Dyť jo, ale má prevalený vrchlík. Teda všetky ich tam majú prevalené. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 04 2025, 15:24 Předmět:
Třeba se změní směrová charakteristika na vyšších kmitočtech _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takto mi kedysi vytunili jeden reprák deti. Pekná leštená, dýhovaná dvojpásmová regálovka z masívu... aj bez predného sieťovaného/pláteného krytu pasovali "opticky" k nábytkovej zostave... Reprák som dal na opravu "oblastnému majstrovi" (nech mu je zem ľahká)... lepený spoj niečim "popatlal", vysavačom odstránil prevalenú kupolku, začistil okraje, nalepil novú, a strekol "fixírkou"... výsledok bol parádny..v porovnaní s druhým k nerozoznaniu...
Prepravovať samotné reproduktory je v celku problém... pokiaľ to nie je na palete niekde v strede či dôsledne obalené - vždy hrozí nejaké poškodenie...a tá kopulka či membrána môže dostať na frak!... Vlani som posielal 2 repráky 18" na opravu. Zošróboval som koše reprákov spolu proti sebe a uložil do polystyrénu ... Prepravu prežili bez ďaľšej ujmy a ešte aj "opravár" sa vyjadril, že to bol dobrý nápad... naspäť prišli repráky takmer rovnako zabalené...
Keby na tú prednú prednú "plochu" dali aspoň nejaký hrubší kartón, alebo pri väčšom priemere nejaký AL či preglejkový dekel našróbovaný po obvode...takéto niečo by sa nestalo... Ale toto zrejme vzniklo už medzi výrobcom a predajcom.. preto aj tá cena bola taká, aká bola!...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33986 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2025, 17:04 Předmět:
V poznámkách dole pod podrobným popisem je přímo napsaný, že to jsou mimotoleranční a mírně poškozený kusy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To o tých toleranciách píšu úplne všade pri všetkých výrobkoch.
Toto by som čakal niekde na bazoši, ale nie na aliexprese.
Veď ten reprak je tam nafotošopovaný aj do ilustračných reprosústav. Že si dal niekto toľko práce nafotiť ten poškodený reprák jak výstavný kus...
