Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16235 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 04 2025, 9:46 Předmět:
Takže celé vlákno o ZIPu a jak se to dělá. Nový "program" tedy nepomohl a mohl bys přestat tajit, vo co jde, a napsat to, co s tím máš doopravdy za problém a jestli s tím chceš poradit a spravit nebo co.
Zaslal: pá červenec 04 2025, 11:15 Předmět:
Tak jestli na to máš, tak začni měřit. Je tam jen pár věcí, např. zdrojová deska, hlavní deska a podsvit. Když nejde ani zvuk, tak si zjisti, jestli jsou správná napětí na zdrojové desce a když jo, tak to bude jen nějaká chybička na hlavní desce (elyty, cpu apod.).
